查看: 4893|回复: 22
[笔记本]
广大SW1不触发 不跑马维修
发表于 2012-10-20 13:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候是短路的, 同事将短路排除后,说机器还是不触发。机器到我手上的时候,待机电压已经正常,就是南桥的32.768K的时钟是没有的,同事说晶振和谐振电容和10M的电阻都已经换过了
我也就没有更换,直接上BGA更换了一个GBM的南桥,换好后满心欢喜的的上电测试,没想到还是一样的。南桥的供电都已经正常了,怀疑同事更换的原件有问题,就把晶振和谐振电容和电阻都给更换了,上电测试时钟已经出来了。按开机键电流上到0.4左右,插上CPU内存测试电流跑到0.8,但电流没有任何跳变,直接测试EC引脚上的LPC信号没有任何脉冲,看来机器还没有寻址,测量CPURST  已经正常了。本来想测试ADS#信号看看CPU有没有发出寻址信号,但查找点图 此信号外部没有测试点。看来只有一步步来了。首先测量CPU的工作条件供电 时钟 RTLREF COMP 都是正常的。当测到北桥的H_VREF的时钟电压时0V 。用放大镜仔细看了下R61已经腐蚀了。更换R61后。上电测试内存上面的已经有脉冲,接屏测试OK.
参与人数 3下载分 +52 收起 理由
ptmanager + 40 淡定
南极宝宝 + 10 赞一个!
维嘉学 + 2 很给力!
本文由 会员64735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-20 13:20:33 | 只看该作者 �
支持楼主,不简单,能修好二修板,多发点这样的帖子,让我们学习,还有一个问题请教下,CPU工作发出的ADS#信号,怎么找?在哪个脚?
同意楼主: 4.0
有的板子上有标的,没有标的可以找个线插在CPU座测试  详情 回复 发表于 2012-10-20 13:34
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-20 13:30
发表于 2012-10-20 13:34:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-20 13:38:00 | 只看该作者 �
思路清晰,看来是老鸟了。
发表于 2012-10-20 13:51:36 | 只看该作者 �
墨守那¥1份宁静 发表于 2012-10-20 13:20
支持楼主,不简单,能修好二修板,多发点这样的帖子,让我们学习,还有一个问题请教下,CPU工作发出的ADS#信 ...
插哪个脚位?
发表于 2012-10-20 18:03:27 | 只看该作者 �
又是神工一笔啊!
发表于 2012-10-20 18:34:14 | 只看该作者 �
放大镜才能找到的,楼主真乃火眼金睛啊,我认为时钟也是维修最难的了
发表于 2012-10-21 08:40:20 | 只看该作者 �
广达SW1好像是联想F30A的机器
发表于 2012-10-22 12:43:12 | 只看该作者 �
有思路,就有办法
发表于 2012-10-22 12:48:56 | 只看该作者 �
好很好学习了 很好
发表于 2012-10-22 16:55:34 | 只看该作者 �
维修思路明晰 学习了
发表于 2012-10-22 22:34:12 | 只看该作者 �
有思路好啊   修到不跑码就不会修了
发表于 2012-10-23 11:09:35 | 只看该作者 �
思路太好了。我什么时候也能像你一样就好了
发表于 2012-10-23 11:30:28 | 只看该作者 �
高手啊,思路很好,希望多发点CPU复位后的案例
发表于 2012-10-23 11:31:16 | 只看该作者 �
很好,多发点这样的贴学习啊
发表于 2012-10-23 11:35:31 | 只看该作者 �
修机挺细心的!!!
发表于 2012-10-23 11:46:21 | 只看该作者 �
机子是不是本身就进过水导致的短路
发表于 2012-10-23 12:08:36 | 只看该作者 �
高手,小弟学习了
发表于 2012-10-24 22:44:49 | 只看该作者 �
高手,小弟学习了。谢谢!
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-10-25 16:14:21 | 只看该作者 �
不简单呢
