查看: 1680|回复: 2
370架构主板内核电压偏高
发表于 2008-7-30 20:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我这里修到了一块370架构的主板跑00代码 检测内核电压是3.3 经查是有cpu旁边的一个mos管提供的 mos管的 D极是3.3 G极是10v多 S极也是3.3 吹下来mos管检测没击穿 G极的控制电压是不是偏高啊 G 极的控制电压是有电源IC提供的 是不是电源IC坏了 谢谢大家指教
发表于 2008-7-30 20:13:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可以换个IC试试,然后再仔细查一下MOS管子。再沿线查找看是否有短路的元器件
发表于 2008-7-30 20:40:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一些管子是软击穿
有一些管子是软击穿。量不出来的,只有代换试试
