查看: 6220|回复: 40
大家帮我看看这个板子能修好吗?
发表于 2012-10-20 11:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
      这个板子是昂达G41的,有个管烧了,连主板下面的焊盘也烧没了,换了个管一上电又烧了。板子应该没有其他问题,下面没有焊盘应该连到哪里啊。上个图
你换的管子可能是因为管子只有一个脚焊上去了。造成空焊。但是我建议你上下管都换了。这个一般好搞。如果是驱动芯片可以看PDF。跟去上下管判断。而且这种一般中间一般最多一个电阻。没有其他相连。你赚大了  发表于 2012-10-22 21:06
发表于 2012-10-20 11:57:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你用表划一下,看看是哪个管子,你照得图片小也不好说
发表于 2012-10-20 12:22:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
此管的G级阻抗是否正常,  还要换PWM IC 才行
发表于 2012-10-20 14:38:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
G41的图纸应该好找吧 找不到 就找料板对比 一个级开路上电会老烧MOS管 查好了再通电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-21 10:19
发表于 2012-10-21 10:14:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我的问题是下面的焊盘没有了,就烧的剩塑料了。
发表于 2012-10-21 12:35:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种情况要有图纸就好了,你在网上找下看有没有这图纸呀
发表于 2012-10-21 12:37:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老烧那个管子的话,上面那个驱动芯片可能也是坏的。
肯定不是啊  发表于 2012-10-24 15:35
这么霸气啊 可以去做替身了啊  发表于 2012-10-24 10:17
不知是谁,长的有点像搞上去了。  详情 回复 发表于 2012-10-24 09:35
貌似洪金宝?  发表于 2012-10-23 21:58
敢问一句头像是真人吗  详情 回复 发表于 2012-10-23 13:25
发表于 2012-10-22 16:32:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你找个图纸,看看啊,照片太小,又不是很清楚
发表于 2012-10-22 17:15:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只要电路没问题 直接飞线到管上 不用焊盘
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2012-10-22 19:45:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
去网上查查看有没有这样的图纸,管子是什么型号的才??
发表于 2012-10-22 20:52:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找线路图飞线上去吧!
发表于 2012-10-22 21:18:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
把电源管理和驱动管加上下管全换了。
很好 ,干脆利落。霸气外露。  详情 回复 发表于 2012-10-25 17:59
发表于 2012-10-22 21:50:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上管得控制及断线,导致场馆不受控制,从而直接将漏极与S级软击穿,导致大电流
发表于 2012-10-22 22:09:14 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
上MOS和下MOS 管一块换了,也把IC电源管理也换了,好像你坏的这一个MOS 是上管,边上有电容位置的哪一个孔(正极)的是连接这里的,你自己看看是不是这样的;
发表于 2012-10-22 23:33:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看图中你烧的应该是上管,飞线,把D极接12V滤波电容正极,G极和S极好像焊盘还在,直接焊下去,焊好后测一下G极的对地阻值,应该有500欧左右,或500以上。如无穷大,则G极跟PWM芯片开路,如太阻值太小或直接短,请检查管子本身和PWM芯片。我估计你的芯片也是坏的。还有,下管也要量一下有没短路。
发表于 2012-10-22 23:51:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,这个板可以修好,但是就要对电路有一定的基础和维修经验
发表于 2012-10-22 23:52:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟加油哟!
发表于 2012-10-23 12:18:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
找到上管D极相连的滤波电容,飞线连好后,再换一个CPU附近的电源管理芯片试一下。也就是G极相连的芯片。
发表于 2012-10-23 13:25:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
敢问一句头像是真人吗
