查看: 3231|回复: 12
三星Q70通电0.34A,U供电0.95V
发表于 2012-10-20 09:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台三星Q70的本,通电不显,不是显卡们,电流到0.3A左右,不上升,也不掉电,U电压0.95V,U不发烫,供电都出来了,待机H8S 87脚PLT3_RST#没有电压,通电瞬间有1.19V,随即就是0了,看图纸信号是由南桥发出的,请各位大虾指教由此可以说明南桥是否有问题?
发表于 2012-10-20 09:56:44 | 只看该作者 �
CPU1_PWRGDCPU这个信号正常吗?
正常的3.3V  发表于 2012-10-20 12:50
发表于 2012-10-20 12:18:31 | 只看该作者 �
查下  时钟和复位
发表于 2012-10-20 12:35:26 | 只看该作者 �
同意楼上的说法。可以查查
发表于 2012-10-20 15:48:38 | 只看该作者 �
CHP3_SUSSTAT这个信号呢?
没有,0.047A有2.0V,0.3的时候0V  详情 回复 发表于 2012-10-23 16:17
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-10-22 22:50:18 | 只看该作者 �
跟饼哥学完三期,就可以天天吃月饼了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=582186
发表于 2012-10-23 16:17:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 17:31:47 | 只看该作者 �
没看懂,要回家努力学习了
发表于 2012-11-1 17:27:25 | 只看该作者 �
换了南桥,电流到1.05左右又停住了,内存上没有波形,估计U没有跑马,
发表于 2012-11-1 17:31:45 | 只看该作者 �
按时序跑一下。 估计时钟  复位
发表于 2012-11-1 18:03:45 | 只看该作者 �
我咋觉得还是显卡导致的 呢?
发表于 2012-11-1 18:08:11 | 只看该作者 �
你现在跑1.05有没有插内存,不插是多少 CPURST#有没有 内存的SPD有没有读取,先勾确定下有没有过内存
发表于 2012-11-1 18:29:07 | 只看该作者 �
BIOS刷过吗
