查看: 4488|回复: 13
主板声卡问题!
发表于 2012-10-20 08:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   昨天接手一块冠盟865板子。进入系统掉电。更换CPU后。可以进入系统了。但是播放声音时候。声音总是一卡一卡的。CPU使用率也不高。而且已经更换3次声卡驱动了。还是不行。有没有遇到过这种情况的大侠?寻求思路!
发表于 2012-10-20 09:01:54 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
路过     来学习的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yiiu163 -2 严禁灌水
发表于 2012-10-20 09:07:55 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
那就问问客户以前声卡是不是好的,是好的,就只能在换CPU了
发表于 2012-10-20 09:30:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
换驱动不行换个新声卡试试{:soso_e127:}
发表于 2012-10-20 09:38:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
方便的话,用风枪换个主板上的声卡芯片试下就知道了
发表于 2012-10-20 09:44:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用耳机呢?
发表于 2012-10-20 09:55:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
耳机也是一样!应该不是声卡芯片的问题。据说就做过一次系统就这样了。
发表于 2012-10-20 09:56:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ALC653。这个手头应该有。但是觉得不应该是声卡芯片问题
发表于 2012-10-20 10:15:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该还是软件问题吧。实在搞不好了,只能搞个便宜的PCI声卡或USB声卡了。
发表于 2012-10-20 10:44:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你搞个芯片试试呗,或者先换个系统,用官网驱动
发表于 2012-10-20 10:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
果断换个播放器,有次我给别人装了系统后,进PPS,声音总是一卡一卡的,搞半天没搞出来,最后换进其他播放器,OK了,再进PSS一样的卡声音
发表于 2012-10-20 11:09:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正在更换PCI声卡。故障还没有排除。看ALC653边上的耦合电容也没有缺失的
发表于 2012-10-20 11:12:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个USB声卡给客户不就行了,才8块钱,你可以卖50块,二线城市
发表于 2012-10-20 14:57:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
说实话我不愿意修这样的 弄半天就30块钱 直接商量客人加USB或者PCI的 又好收钱 又没有后遗症 以后机子出问题 客人也知道不是因为我修他声卡造成的 (针对不讲道理的人)。毕竟老板子了 用不久又出其他的问题 容易丢失客源
