ZXCVWtest
查看: 4018|回复: 17
板上贴片电阻
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-10-19 23:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一网卡,插网线无反应,测周边的电阻时,遇到一个奇怪的电阻,测来测去比较奇怪,上面标的801(倒过来看108),测的阻值为1230-1220欧姆,想来想去,应该没有108这么大的电阻吧(达到1000000000欧姆了),更何况只是个贴片的。
想想阻值应该是800欧姆才对吧,但是测的数值却又不一样。,取下来测也是1220-1230欧姆。
所以拍个照片大家帮忙看看。另外贴片电阻能不能用色环电阻来代替?
目前没有找到800欧姆的电阻,也没法换,不知道是不是这个电阻导致的网卡坏掉。 不知道有没有接触运BCM5241这个网卡芯片
发表于 2012-10-20 00:07:06 | 只看该作者 �
什么叫精密电阻,能帮忙解释一下吗?它的阻值应该是多少?
发表于 2012-10-19 23:59:01 | 只看该作者 �
这个是精密电阻
发表于 2012-10-20 07:51:58 | 只看该作者 �
这个像10B吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-20 10:47
发表于 2012-10-20 09:11:57 | 只看该作者 �
就是不好区分,用色环你还是得算
发表于 2012-10-20 09:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y8555015 发表于 2012-10-20 07:51
这个像10B吧
我也觉得像B,10B是什么电阻?
发表于 2012-10-20 09:25:47 | 只看该作者 �
10B=1.24K
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-20 21:09
同意楼主: 5
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-20 10:31
发表于 2012-10-20 09:42:47 | 只看该作者 �
7楼是正解,有的电阻后面用英文字母来表示,可以查一下相关的资料。
发表于 2012-10-20 09:50:33 | 只看该作者 �
字母含义还不少呢
发表于 2012-10-20 09:50:55 | 只看该作者 �
学习了,以前一直没有留意这种标识的。
发表于 2012-10-20 10:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是精密电阻,我也查了。。
有没人能介绍下精密电阻背景?
发表于 2012-10-20 12:00:56 | 只看该作者 �
10B=1.24K是怎么算的呀,学习中
发表于 2012-10-20 12:29:30 | 只看该作者 �
這張网卡應該價值不好錢,好像很少人在修
发表于 2012-10-20 12:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡不值钱,板值钱,没法外接独立网卡的。
发表于 2012-10-20 14:53:57 | 只看该作者 �
如果实在没法修的话,换个独立网卡,反正现在网卡不贵。
发表于 2012-10-20 19:45:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-20 20:05:26 | 只看该作者 �
学习了  10B
发表于 2012-10-20 20:34:43 | 只看该作者 �
看来不是这个电阻的故障
