查看: 2435|回复: 9
[内存维修]
帮看下换什么样了电容?
发表于 2008-7-30 16:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
不知换多大容量的电容?第一个红圈是电阻还是电容?我量了下是120欧,但形状又与其它的贴片电阻不一样,没有字。难啊
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-7-31 09:03 编辑 ]
发表于 2008-7-30 16:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找内存条上形状大小一样的电容换上就行了!!!!
发表于 2008-7-30 22:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从坏板上拆吧
参照左边的样子,找一样的电容补上就行
发表于 2008-7-31 09:02:26 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
第一个红圈上的是电阻还是电容?
发表于 2008-8-2 08:17:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
圈上的是电感跟电容吧?
发表于 2008-8-2 08:25:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
那个是电容。容量也就在几个pf之间,为颗粒刷新的时钟电路上的,颗粒存在的情况下,可有可无。你测得的120欧的阻值是与之并联的一个电阻,这个电阻在靠近金手指那边。一个条子上有三组刷新时钟电路,这个电路构造简单,不易损坏。
发表于 2008-8-4 11:12:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 贝贝 于 2008-8-2 08:25 发表
那个是电容。容量也就在几个pf之间,为颗粒刷新的时钟电路上的,颗粒存在的情况下,可有可无。你测得的120欧的阻值是与之并联的一个电阻,这个电阻在靠近金手指那边。一个条子上有三组刷新时钟电路,这个电路构 ...
这位朋友说的对,这个电容据我经验判断,应该是1.0pf的,没有的话影响不大
发表于 2008-8-7 01:16:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.0pf的电容,2根绝缘线互相绕几下就可以了。
发表于 2008-8-8 17:24:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
差不多就行,别太计较。外观大小差不多颜色差不多就是一样的
发表于 2008-8-9 22:47:46 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
从一摸一样的板子上拆啊!!!
