查看: 2939|回复: 10
大师帮我看下这到底是因为什么
发表于 2012-10-19 15:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  DELL PP38L型号笔记本,现在的问题是公共点只有200的阻值,用烧鸡法发现PQ26发烫,取下实测已短路,在料板上找一个焊上去公共点阻值又变成200欧了,取了公共点阻值正常600欧,MOS管确定是好的,上图哪位大师帮我分析下,谢谢了
发表于 2012-10-19 15:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你重焊了一个PO26后是不是有通电后又烧了,我一般这种情况是PO26 PQ25 一起换点,如果还烧就要查反馈和MAX8792E的条件了,还有一点就是PL5电感也有可能坏哦。有条件就PQ26 PQ25 MAX8792一起换掉再试吧
发表于 2012-10-19 15:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也在修此机 期待结果
发表于 2012-10-19 16:31:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PQ25   PQ26  还有那个芯片都换了还是一样的。就是这么一个结果:上PQ26阻值变小,不上就正常
发表于 2012-10-19 16:44:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还有地方短路,电容,继续查吧
发表于 2012-10-19 17:05:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-10-19 17:33:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
管还是一对一起换好些,另外PP38L不是戴尔的型号
发表于 2012-10-20 22:06:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的机子插上电是什么情况呀!短路吗?还是不触发
发表于 2012-10-20 22:22:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你说下你的故障先啊,公共点有时200多也正常。
发表于 2012-10-21 14:01:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-10-21 14:19:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
现像都没说,是不是短路保护了
