查看: 2936|回复: 18
[显卡维修]
大师们请进哈 看看这个显卡还有救嘛 9550显卡。
发表于 2012-10-19 14:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-10-19 14:59:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用r3测试看看哪里报错再发帖~~~
发表于 2012-10-19 15:57:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有救....我做了好多这样的芯片,都好了,可以试一下!
发表于 2012-10-19 16:29:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主芯片加焊一下 应该有一半的成功率是可以的
发表于 2012-10-19 17:05:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
                   又焊台焊下芯片。上部温度。250.下部温度240。开始加热,然后又小东西去碰下松动了没。没动就继续加热,松动感觉移开,不能在加热。等冷却就OK了、
发表于 2012-10-19 17:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
核芯片加焊一下,有一定可能修复
发表于 2012-10-19 17:14:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为啥不是显存原因,产生的呢! 显存不是也能引起花屏吗!
发表于 2012-10-20 00:05:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
芯片,再显存吧。
发表于 2012-10-20 10:39:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡呀/。
发表于 2012-10-20 10:45:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有,首先加焊核芯,,后上机测试,检测显存。
发表于 2012-10-20 12:20:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显存坏了,还有希望, 不过一代显存老化严重,很难焊
发表于 2012-10-20 17:50:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊芯片试试
发表于 2012-10-20 18:29:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ATI9550,AGP的卡,当然有救,上淘宝50左右可以救活了
发表于 2012-10-20 18:46:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我也有块跟楼主几乎一样症状的9550显卡,测各显存阻值一样,看来应是芯片的问题了,发现显卡工作中芯片温度并不高,不用风扇也可以工作,本身散热器就不大也不烫手,估计不正常。用过的朋友告知一下。
发表于 2012-10-20 20:30:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也有一块这样的显卡相同故障,没拿去修感觉不值了
发表于 2012-10-21 13:46:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查了换显存
发表于 2012-11-1 14:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡都花成这鬼样了还能修,看来我的HD5670还是有修的价值的
发表于 2012-11-1 14:41:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2012-11-2 01:44:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看上面几个回复感觉怪怪的. PCI进DOS跑下R3看看,别动不动就焊GPU.话说回来, 一代显存的卡确实没什么价值,我乱说你别介意 - -
