查看: 2927|回复: 13
R60不触发
发表于 2012-10-19 12:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台R60的,开始时待机不正常,现在待机修好了,3,5V也出来了,但按下开关不触发,经过测试,发现PM的73脚EXTPWR#无电压开启信号,其余都正常了,于是查EXTPWR#的输出是经过一个Q53, Q53的一脚和3脚无电压,2脚有5V,R53的2脚也有3.3V,于是继续查Q53一脚EXTPWR#是从哪里输出的,查到EXTPWR#是充电芯片ACOK输出,要经过一个Q32, Q32的2脚0.65V,3脚0V,R110的2脚有3.3V,现在应该重点查充电芯片了,充电芯片是MAX8765E, 1脚DCIN有19V,10脚ACIN有2.2V,4脚REV有4V,8脚SHDN是0V,24脚BIS是0V,11脚ACOK是0V,这个SHDN去的信号几个,不知怎么弄,还有不知道该测那些了。请大虾们指点下,我这个ACOK怎样才能输出,谢谢
发表于 2012-10-19 12:49:29 | 只看该作者 �
ACIN正常后就输出ACOK的.ACIN一般为3.3V吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-20 11:51
发表于 2012-10-19 12:59:05 | 只看该作者 �
待机正常了还考虑充电芯片 ???ACOK不正常待机都不会有的 ,一般这种机器多是3 5V电容坏的
发表于 2012-10-19 13:06:06 | 只看该作者 �
但ACIN已经有2.2V,正常呀,ACOK就是不出来呢,ACIN是从上面DOCK-PWR20_F  19V经过下面2个电阻分压得到2.2V呀,怎么会是3.3呢?
发表于 2012-10-19 13:07:41 | 只看该作者 �
但我这是3,5V都出来了,ACOK却没有信号出来。待机电流是0.035,
发表于 2012-10-19 14:37:16 | 只看该作者 �
本人也觉得ACIN2.2有点不是很正常
发表于 2012-10-19 14:54:33 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-10-19 14:37
本人也觉得ACIN2.2有点不是很正常
计算出来的分压就是2.2呀,怎么会不对?
发表于 2012-10-19 16:06:20 | 只看该作者 �
那就先换一个充放电芯片
发表于 2012-10-19 21:43:17 | 只看该作者 �
追寻科技电脑 发表于 2012-10-19 16:06
那就先换一个充放电芯片
已经换过了
发表于 2012-10-20 10:27:43 | 只看该作者 �
2.2V是正常的  IC的工作条件不正常
发表于 2012-10-20 10:31:00 | 只看该作者 �
如果没记错的话 -EXTPWR在使用电源的时候是一个低电平 看看是不是你想错了
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-10-22 22:37:55 | 只看该作者 �
跟饼哥学完三期,就可以天天吃月饼了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=582186
发表于 2012-10-22 22:48:54 | 只看该作者 �
-EXTPWR是外部电源检测信号,正常为低电平,当用电池时是高电平。IBM机器和其它机器不一样,不触发是常有的。也比较难修,我遇到过的是南桥坏。
发表于 2012-10-31 08:28:19 | 只看该作者 �
EXTPWR#
这个信号是正常的!
应该查别的吧。
