查看: 2639|回复: 14
海尔W18不开机
发表于 2012-10-19 12:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 待机正常,测开机键上无电压,这里的电压是LDO3_SW经过电阻R3送过来的,测R3的一脚有电压,加焊R3后,开机键上有电压了,开机测试OK.
发表于 2012-10-19 12:24:55 | 只看该作者 �
楼主老碰到空焊的故障!  银子又到手了
发表于 2012-10-19 12:24:59 | 只看该作者 �
学习了 楼上的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
LK本本 -2 严禁灌水
发表于 2012-10-19 12:39:30 | 只看该作者 �
学习了,你咋都是简单问题了
发表于 2012-10-19 12:55:52 | 只看该作者 �
这么简单吗  是不是电阻氧化了  还是通病 楼主
发表于 2012-10-19 13:15:36 | 只看该作者 �
不是吧 一个电阻  外加一个按键  就修哈了
发表于 2012-10-19 13:24:47 | 只看该作者 �
楼主运气好啊,赚钱轻松哦
发表于 2012-10-19 13:48:40 | 只看该作者 �
呵呵!这么简单啊!是不是通病呀!楼主这钱挣得多快呀!
发表于 2012-10-19 14:05:23 | 只看该作者 �
不一定啊,有的是南桥相关有问题,晶振
发表于 2012-10-19 14:46:55 | 只看该作者 �
这个好简单哦。
发表于 2012-10-19 15:12:56 | 只看该作者 �
那就是R3虚汗了
发表于 2012-10-19 15:30:43 | 只看该作者 �
楼主很爽啊
发表于 2012-10-19 15:52:29 | 只看该作者 �
呵呵 此贴今年最佳年度 浮云奖!
发表于 2012-10-19 20:26:16 | 只看该作者 �
楼主这不是在捡钱么,,经常有这类故障拾。。。。。。。。
发表于 2012-10-20 11:36:32 | 只看该作者 �
不用R3直接用线连,行不行
