查看: 5243|回复: 19
sony vpcz1加电瞬间掉电
发表于 2012-10-19 10:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony vpcz1加电瞬间掉电 3 5V正常 其他电压瞬间也能产生 但是没到原值 就掉电了 主板没有查到短路的地 查了N遍了  不只如何下手 没辙 刷了个BIOS 还是一样  不知道咋搞了  有没有人遇到过啊
发表于 2012-10-19 10:49:21 | 只看该作者 �
LZ不仔细啊,肯定有短路
再仔细找找吧
发表于 2012-10-19 10:50:57 | 只看该作者 �
这种微短的,怎么找啊。。。
发表于 2012-10-19 11:41:51 | 只看该作者 �
掉了还可以开吗?   电压都出来了吗?
发表于 2012-10-19 11:58:50 | 只看该作者 �
所有电压都出来的话查北桥吧,
发表于 2012-10-19 12:56:45 | 只看该作者 �
取了CPU 还掉电吗?
发表于 2012-10-21 09:34:54 | 只看该作者 �
CPU板载的 北桥HM57
发表于 2012-10-21 09:40:15 | 只看该作者 �
楼主查下  3 5V的转换  很有可能短路了
发表于 2012-10-26 10:22:42 | 只看该作者 �
查过了没有短路的  !!!
发表于 2012-11-17 23:13:48 | 只看该作者 �
PCG-5111T反复掉电重起
上电时各路电压都出来了
发表于 2012-11-17 23:14:41 | 只看该作者 �
也不知道该如何修
发表于 2012-12-9 09:24:54 | 只看该作者 �
此机真烦人 比苹果还恶心
发表于 2012-12-9 10:09:35 | 只看该作者 �
CPU是板载的?会不会CPU虚汗了?
发表于 2012-12-10 11:56:26 | 只看该作者 �
不会吧 I5的 没那么快就虚汗吧
发表于 2013-1-7 10:34:45 | 只看该作者 �
我也遇到一台。。。上电。。其他电压有跳变。。。但VCORE没示波器。。看不出来 。。。。求高手解决。。
发表于 2013-1-7 10:53:06 | 只看该作者 �
查PG,总PG开机瞬间有没有3.3,如果没有说明还是有PG没出来,有电压不正常
发表于 2013-1-7 10:56:05 | 只看该作者 �
肯定什么地方有小短路吧...上次一台是usb口电容....
发表于 2013-1-11 20:06:40 | 只看该作者 �
我也遇到了相同的问题,请教楼主最后是怎么解决了
发表于 2013-1-11 20:12:58 | 只看该作者 �
肯定有短路
发表于 2013-1-22 15:41:54 | 只看该作者 �
楼主啊,我也接到一台。。。无待机。。。貌似也是有短路保护了
