查看: 4755|回复: 32
教你30秒清除掉电脑中的垃圾(使你电脑急速如飞)
发表于 2012-10-19 08:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
    没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹“Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
      在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去,点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
    双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
    ======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
    @echo off
    echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
    del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
    del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
    del /f /s /q %systemdrive%\*.log
    del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
    del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
    del /f /s /q %systemdrive%\*.old
    del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
    del /f /s /q %windir%\*.bak
    del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
    rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
    del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
    del /f /q %userprofile%\recent\*.*
    del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*“
    del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*“
    del /f /s /q “%userprofile%\recent\*.*“
    echo 清除系统LJ完成!
    echo. & pause
    =====到这里为止(这行不用复制)==============================================
    以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
基地鼓励发帖,但是以后这些百度复制的不要发上来。。。  发表于 2012-10-26 14:46
发表于 2012-10-19 08:41:31 | 只看该作者 �
我试用看看先。
发表于 2012-10-19 08:43:52 | 只看该作者 �
我不敢试,我对程序不懂,怕
发表于 2012-10-19 08:53:19 | 只看该作者 �
这个早就有拉!呵呵。。
发表于 2012-10-19 09:24:03 | 只看该作者 �
N年前的东西了,没什么效果的
发表于 2012-10-19 09:31:30 | 只看该作者 �
百度上好多
发表于 2012-10-19 09:32:26 | 只看该作者 �
我先试试看   看看行不行
发表于 2012-10-19 09:34:37 | 只看该作者 �
好像现在的ghost版系统里都带了一件清理垃圾,不过说实话,只是这么清理一下,好像做不到急速如飞。。。
发表于 2012-10-19 09:37:40 | 只看该作者 �
批处理,效果不怎么明显啊!
发表于 2012-10-19 09:38:23 | 只看该作者 �
重装就好,这个没什么效果的
发表于 2012-10-19 09:50:04 | 只看该作者 �
晕,,太初级了吧,,网上一收一把
发表于 2012-10-19 09:53:59 | 只看该作者 �
没啥意义嘛。老东西了。
发表于 2012-10-19 10:12:46 | 只看该作者 �
嗯!早就用过啦!感觉不在滴啊!不过还是感谢楼主啊!
发表于 2012-10-19 10:22:49 | 只看该作者 �
这个很早就有了吧
发表于 2012-10-19 11:54:00 | 只看该作者 �
试用了,感觉很垃圾,每用一次桌面的快捷方式就不见了,需重建,而且把桌面其他程序的图标也删掉了!{:soso_e111:}
发表于 2012-10-19 13:41:29 | 只看该作者 �
很多垃圾都清理不了,没什么用。
发表于 2012-10-19 13:55:43 | 只看该作者 �
對一些新手是有用的。
发表于 2012-10-19 15:30:28 | 只看该作者 �
没什么效果,试过一次以后都不用
发表于 2012-10-19 17:16:51 | 只看该作者 �
我也要试试看,
发表于 2012-10-19 19:00:58 | 只看该作者 �
旧电脑好像有点用,以前有用过后来果断删了
