楼主: 蓝射的梦
V星G31M3 V2 需复位才能跑码 维修一列
发表于 2012-10-25 09:21:01 | 只看该作者 �
楼主那    换的电阻是多大的呢。 学习 /
发表于 2012-10-25 09:27:53 | 只看该作者 �
楼主  ,一那电子电路 计算程序,可以发来我吗 QQ:2277355434
发表于 2012-10-25 10:06:32 | 只看该作者 �
写的不错  技术也可以 支持一下{:soso_e100:}
发表于 2012-10-25 11:01:22 | 只看该作者 �
唉,看了2次还看明白,好在你后面有一句话提醒我。修好IC的电压就可以了。佩服
发表于 2012-10-25 11:15:18 | 只看该作者 �
很详细 思路好 技术没话说
发表于 2012-10-25 12:38:41 | 只看该作者 �
很不错感谢楼主的分享
发表于 2012-10-25 12:53:29 | 只看该作者 �
有压力果然有动力 学习了
发表于 2012-10-25 15:26:28 | 只看该作者 �
我和楼主还有很远的一段距离
发表于 2012-10-25 22:02:31 | 只看该作者 �
我最怕的事情就是跑线,每次来一块板 ,都想着这个有没有电路图和点位图呀。看到杂牌的心都凉半截,为啥跑线最耗时间,和眼力,跑一天线路,能成斗鸡眼。
发表于 2012-10-26 00:27:17 | 只看该作者 �
牛人  啊。。看样子要花不少时间
发表于 2012-10-26 18:14:45 | 只看该作者 �
我这也有一块V星 P35  的 全板没电压     刚开始换了个五脚的那芯片 跑了一下  关了在开就不行拉  找不到型号一样的    不懂怎么改啊
可能是你换的芯片引脚对应信号定义与原来不同引起。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:12
可能是你换的芯片引脚定义与原来不同。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:11
发表于 2016-6-15 01:39:06 | 只看该作者 �
佩服佩服,我也要向你多多學習。。。
发表于 2016-6-15 10:00:26 | 只看该作者 �
陈远彬 发表于 2012-10-19 01:15
图文并茂,很经典的G31坏5脚IC,但还没有想过有分压电阻解决了。谢谢楼主 经验。第一次抢沙发。
用电阻分压缺点就是起不到稳压作用。
发表于 2016-6-15 10:01:39 | 只看该作者 �
蓝射的梦 发表于 2012-10-21 00:22
3.3V如果至高或者低,主板工作也不会正常吧,
那么1.5V正不正常 也不重要了吧.
不过改431 肯定会更稳定, ...
431一般内部是集成2.5V稳压二极管。
发表于 2016-6-15 10:06:56 | 只看该作者 �
踩着天使的胖子 发表于 2012-10-20 18:02
也修到楼主这个板子,也是这个IC坏,其实我没有跑这么长的电路,直接电路图就找到了,但有疑问是这个IC输出 ...
电阻分压与原来IC输出的1.5V工作功率推测会偏高,因为这个IC是起到线性稳压作用。
发表于 2016-6-15 10:08:54 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-10-21 00:41
不知呢,我五块都是这样飞的,五块都好,在测试验证的时候我拉过内存1.8的到那里也可以跑码点亮,但是怕 ...
电阻分压实际输出电流值比IC内部线性稳压输出应该要大。
发表于 2016-6-15 10:11:37 | 只看该作者 �
982163634 发表于 2012-10-26 18:14
我这也有一块V星 P35  的 全板没电压     刚开始换了个五脚的那芯片 跑了一下  关了在开就不行拉  找不到 ...
可能是你换的芯片引脚定义与原来不同。
发表于 2016-6-15 10:12:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 10:22:06 | 只看该作者 �
科迈电脑维修 发表于 2012-10-19 12:59
LZ的分压电阻取值不当。功耗过大。时间长了会烧的。应该取3K.
本身内部阻值取得过大,即本身对3.3V输出电流值阻碍能力就会增加,即最后引起功耗过大,时间长了就会烧掉。
发表于 2016-6-15 10:23:55 | 只看该作者 �
功耗过大一般是分压电阻取得过大引起本身上电发烫。
