只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2012-10-20 13:48 上传
科迈电脑维修 发表于 2012-10-19 12:59 登录/注册后看高清大图 LZ的分压电阻取值不当。功耗过大。时间长了会烧的。应该取3K.
尹谷丰 发表于 2012-10-19 13:25 登录/注册后看高清大图 你的这样改有个缺点 如果电源3.3偏高或偏低 你的电压也会偏差 我一般用431改
ZK浪子 发表于 2012-10-20 13:49 登录/注册后看高清大图 几个月前我修了几个跟你一模一样的板,修得够呛,也是那个给桥供电1.5的5脚IC的事,我是直接飞线解决的,客 ...
zhuyiab 发表于 2012-10-20 15:31 登录/注册后看高清大图 这板我也碰到过好多次 都是订芯片回来换好的,这样分压确实是个亮点 也就是说,只在这里有一个,1.5V就可以正常 ...
踩着天使的胖子 发表于 2012-10-20 18:02 登录/注册后看高清大图 也修到楼主这个板子,也是这个IC坏,其实我没有跑这么长的电路,直接电路图就找到了,但有疑问是这个IC输出 ...
蓝射的梦 发表于 2012-10-21 00:26 登录/注册后看高清大图 上次 飞过一次 不管用,这次就直接分压了. 估计是我没找到正确的电压点
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
