查看: 8707|回复: 26
东芝L630I3独显通病连修了两台,要求加精!!!
发表于 2012-10-18 23:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一台东芝L630I3机子,开机无显
接到机子开机电流跑到1.3A左右并且跳了几下,内存也过了,就是在读了显卡了,就是差一下电流
跳起来的话就可以点亮了,可是就差那么两下。接下来就是艰难的过程了!!---
本着先简再难的思路,下一个BIOS试一下吧,在坛子上找了一下BIOS刷了,一点涛声伊旧,测了显卡PCIE总线 都是对的,还是把显卡换了吧,可是还是杯具啊一样的问题,不对啊,想了想,在一次无意中摸了一下显存,其中有一颗明显的有点发烫,再仔细的换一下,就是有一颗明显的发热,在料板上找了一颗植好球换上去一点!!不用说了三久违的TOSHIBA出来了!!!
同样的另一台也是同样的问题,后来看了一下这个机子有4颗显存,有两颗在显卡那面是显卡散热器散了执的,背面的两颗就没有散到热,可能是显卡的发热加聚了没有散热显存的死亡吧。(这只是个人的见解哈!!)
发表于 2012-10-30 12:24:37 | 只看该作者 �
这么多遇到这故障的,都试试就可以确定是不是通病了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-19 00:21:56 | 只看该作者 �
LZ如果不确定是不是散热的问题引起的故障,可以把你拆下来的显存再装上去,如果正常的话就可能是温度过高引起的。如果还是不行,就证明原来的显存有问题。
发表于 2012-10-19 22:13:44 | 只看该作者 �
还有那个必要吗?以确定是坏的了
发表于 2012-10-19 22:38:10 | 只看该作者 �
显存坏了一般都能外接花屏,内屏不显
发表于 2012-10-20 14:46:18 | 只看该作者 �
显存坏的还是很少的,学习了、、、、
发表于 2012-10-20 15:26:32 | 只看该作者 �
有道理,长期工作在高温的比常温下的芯片肯定死的快。
发表于 2012-10-20 17:00:45 | 只看该作者 �
除了用手触摸,现存还有其它的方法测试吗
发表于 2012-10-20 17:12:25 | 只看该作者 �
这机器基本还在保,没修到过哦
发表于 2012-10-20 18:06:07 | 只看该作者 �
路过,。。。
发表于 2012-10-20 18:29:20 | 只看该作者 �
显存是什么牌子啊,一般三星的会这样
发表于 2012-10-22 13:18:34 | 只看该作者 �
我也碰到 一台 不过好像 不是显存 还在维修  显存都不怎么烫的!
发表于 2012-10-22 14:29:59 | 只看该作者 �
你碰到二台同样的问题,那就不是巧合了。
发表于 2012-10-22 14:33:49 | 只看该作者 �
修机器至今没换过显存  不知道怎么判断显存有问题
哈哈哈哈哈哈 ,是啊 ,还真没换过呢  发表于 2012-10-26 16:09
发表于 2012-10-22 14:51:37 | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题
发表于 2012-10-23 12:37:29 | 只看该作者 �
我手里也有一台。但不知道是不是显存。上电1.43后就掉到1.11 不显
发表于 2012-10-23 12:40:52 | 只看该作者 �
连续彭到两台的话应该是有这个问题了
发表于 2012-10-23 17:32:45 | 只看该作者 �
哈哈学习了  我还没修过记住
发表于 2012-10-23 22:51:25 | 只看该作者 �
不见得是通病啊,大家有碰到的都写出来吧,证实下这种说法了。。。
发表于 2012-10-26 14:51:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 18:16:01 | 只看该作者 �
LZ这台机外接CRT可以显不  显了以后电流是多少 我手上有片板电流和你的差不多   外接不显  是裸板来的 接外接键盘灯可以按亮  不知道显了没
