ZXCVWtest
查看: 2991|回复: 19
联想410M维修记,新手一步一把汗
发表于 2012-10-18 23:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         联想410M一台,一个小朋友送来修的,不急着修好(主要是没钱修呀),看他的诚意就收下练级用了。
         拆开看到pc72 PC73贴片电容烧,初步查到是PQ56短路P场管SI4425BDY-T1-E3,电池保险丝PF1烧短TR2/6125FA10A,找来新的SI4425BDY-T1-E3换上,本以为可以搞定,一接上19适配器,适配器亮了一阵就开始闪灯,一测SI4425BDY-T1-E3又短路烧了,VIN线路有短路,一测试1欧,晕倒
         直接接通SI4425BDY-T1-E3两端,3A电流烧鸡发现PQ33和PQ29烫,卸下两个管子,测试好的,再烧发现两个固态电容发烫,再卸下测试也是好的,再烧这次见鬼了,原来是板子热,难道是传说中的层间短路,看了一下pc72 PC73烧黑的位置,看来是层间短路了。
        没办法了,拿小刀挖,把pc72 PC73烧黑的位置挖了个洞5MM*5MM左右,终于不短路了,找了几条铁线桥接挖空地方,把卸下东西焊上,接电开机,风扇转来,一看电流0.2A不动,又是一顿查各个电压的活,凡是大电容都查了个遍,结论CPU没供电,哎
         MAX8771主控CPU供电,查工作点条件,发现8脚没电压,他是连着VIN的为什么没电压,是不是刚才挖断了,赶紧飞线接上,开机亮了,本以为可以装机了,但是再开又出现开机0.2A流没反应,一查8脚200K电阻挂了,找来2个100K的电阻当飞线接过去。到处手提终于修好了,烤鸡3小时没问题。
        查资料维修时间7天呀
        来两个图{:soso_e113:}
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
陈亚楠 + 2 赞一个!
威远科技丶 + 5 楼主辛苦了
jhkj2012 + 2 都开膛了还是新手
南极宝宝 + 10 神马都是浮云
电子技术员 + 4 继续努力
发表于 2012-10-19 00:06:17 | 只看该作者 �
哥们,强大啊,居然让你挖好了
发表于 2012-10-19 01:17:33 | 只看该作者 �
     楼主深夜发此贴是辛苦了   赞一下        可是你说的什么PQ56 ,,   PF1 是那块的?  有点看不明白   迷茫
同学下个联想410PDF就知道了  发表于 2012-10-19 13:25
发表于 2012-10-19 06:27:48 | 只看该作者 �
bad pic
发表于 2012-10-19 06:28:49 | 只看该作者 �
bad pic   image bad quality
在中国你就不要想太多了  发表于 2012-10-19 13:26
发表于 2012-10-19 07:56:11 | 只看该作者 �
呵呵,思路还可以吗,新手不容易呀
发表于 2012-10-19 09:24:03 | 只看该作者 �
我也是新手,但要我刮开主板我就没这个胆量啦,因为内层先根本都不知道怎走
反正是坏的,修不好也是坏的  发表于 2012-10-19 13:27
发表于 2012-10-19 09:42:22 | 只看该作者 �
技术可以哦老兄给你学学哈
发表于 2012-10-19 10:18:49 | 只看该作者 �
*脏话*!竟然让阁下给挖好啦!{:soso_e179:}强人啊!
发表于 2012-10-19 10:25:21 | 只看该作者 �
厉害!挖洞不敢啊!
发表于 2012-10-19 10:30:21 | 只看该作者 �
你拍的照片真的够牛的啊 看得我头都晕了
木有钱买设备,我全部设备都是旧货滩淘来的,暂时缺钱买个波波,那敢买高清相机  发表于 2012-10-19 13:31
发表于 2012-10-19 12:04:51 | 只看该作者 �
老鸟了 还新手  思路很熟练 以前也这样挖过?
帅哥,修手提真是新手,修开关电源才是老鸟  发表于 2012-10-19 13:29
发表于 2012-10-19 14:20:04 | 只看该作者 �
胆真大啊。换我不敢
发表于 2012-10-19 14:28:36 | 只看该作者 �
我挖过一次  被我彻底挖废了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
其实细心研究了一下,没必要挖穿的,只需要挖掉表面一层铜片就可以  发表于 2012-10-19 16:26
发表于 2012-10-19 21:45:35 | 只看该作者 �
膜拜呀~!居然挖通了板寸NB,经验老道钻一个。
发表于 2012-10-20 10:36:00 | 只看该作者 �
真的很强大 运气也很好 技术也到位 思路也清晰 赞一个 小白学习了
发表于 2012-10-22 11:02:11 | 只看该作者 �
楼主威武,技术强
发表于 2013-4-16 13:49:15 | 只看该作者 �
8脚电压正常是多少?
发表于 2013-4-16 14:04:09 | 只看该作者 �
你都没有谈价格 就修好了 最后收到钱么哦
发表于 2013-4-17 11:20:14 | 只看该作者 �
多拆一拆慢慢胆子就大起来了
