查看: 4407|回复: 14
求助:三菱FX2N-2LC电源板坏了 元件不知道什么型号
发表于 2012-10-18 23:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友的厂里电工接错了线,没有按照图纸接线。结果烧了好几个2LC.先上图片看下2LC内部。
现在的情况是通电之后面板的24V指示灯不亮 5V指示灯正常。
检测是电源板的问题,变压器边上有4个60 SN的管子 不知道什么型号。就是这个管子烧了导致无电源输出。
还请各大高手分析下这个元件是什么型号的:如下图所示
用13001上去测试 通电24V指示灯能亮  但是几秒钟后管子很烫就不行了。
这几块板子就等着买这个管子了,电路图也找不到。
发表于 2012-10-18 23:26:57 | 只看该作者 �
从第一张图片上的元件标识看,,,这个管子,,名叫TR   而且受控于一个IC,,,,个人分析,应当是MOS管,,,或者是三极管,接的是变压器的初级,,变压器的次级接了一组二极管和滤波电容,
楼主画个图子,分析一下,,,查一下那个IC是做什么功能的!
发表于 2012-10-18 23:35:30 | 只看该作者 �
4个IC是产生100K左右的驱动信号 ,应该是MOS管。我借了一个好的模块测试了 有100K的波形驱动  拆了4个坏的管子也有波形
发表于 2012-10-18 23:41:07 | 只看该作者 �
有新的问题 那个SOT-89封装的 管子确定是MOS管 还有就是有3块坏板子 管子上面标的都不一样。
第一块板子上面4个是60 SN   第二块板子4个是90 SN  第三块板子4个是9.1 SN 但是这个肯定是一个型号。(感谢:修笔记本不难 的回复,谢谢)
发表于 2012-10-19 08:42:15 | 只看该作者 �
我觉得应是NPN型的中功率三极管,在一些主板上看过这样的管子,一家之言,不一定对。
发表于 2012-10-19 09:28:18 | 只看该作者 �
马克,你是不是看颠倒了!代码应该是NS,下面的数字是批号。
如果是NS,它对应的场效应管型号是2SK2109,datasheet如下:
2SK2109.pdf (63.78 KB, 下载次数: 14)
发表于 2012-10-19 10:18:47 | 只看该作者 �
谢谢宇光,我本来想用2SK2463 。 东西还没到,等待结果。
发表于 2012-10-19 13:24:55 | 只看该作者 �
我刚才拆了个FX2N16点继电器输出的,发现电源板跟你的完全不一样,没办法帮你测一下了.还有提醒下楼主,最主面那块板(带个电池的).电池不要拨下来哦,如果程序没有拷下来备份,被清除了就有得忙了.
谢谢,我这个不是PLC 是温度模块。  详情 回复 发表于 2012-10-20 10:11
发表于 2012-10-20 10:11:46 | 只看该作者 �
谢谢,我这个不是PLC 是温度模块。
发表于 2012-10-20 12:57:04 | 只看该作者 �
配件今天到了,装上后正常,面板24V灯点亮。不过有一块还是不正常,MOS管发烫。
测试驱动波形 正常时如下图所示:
再检测发烫的那块板子发现波形不对
更换IC404 7W08后波形正常了,至此维修结束。感谢宇光提供的资料.
发表于 2012-11-6 09:09:27 | 只看该作者 �
好像是MOS管吧
发表于 2012-12-1 17:23:53 | 只看该作者 �
这个三极管好像是NPN型硅锗射频晶体管吧。具体型号是NESG250134,贴片代码为SN,是棒子国NEC公司产品。
SN.pdf
123.49 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
贴片三极管SN资料
唉,兄弟,楼主已经用实践正确他的推断是正确的。 另外,NEC不是韩国公司,是日本的。  详情 回复 发表于 2012-12-2 09:42
发表于 2012-12-2 09:42:46 | 只看该作者 �
另外,NEC不是韩国公司,是日本的。
发表于 2012-12-3 09:56:43 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}{:soso_e110:}{:soso_e110:}汗!不好意思,没仔细看所有帖子,特此声明,有雾。。。。。。
发表于 2012-12-8 09:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!像这些一般都是些MOS管,别的国家在N年前就使用MOS管了,在中国也就是近些年才使用。
