查看: 5364|回复: 5
求高手解读ADS#信号
发表于 2012-10-18 22:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小弟是新手,对笔记本刚刚入行 ,有太多不懂,最近在论坛上看到说ADS#是CPU工作发出的第一个信号,但是不明白这个信号是高电平有效还是低电平有效,什么样的波形是正确的,还有ADS#信号是根据CPU脚定义的吗?是什么CPU就是第几脚发出ADS#信号,还是根据主板定义的,在图纸上能找到吗?求教
发表于 2012-10-18 22:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主问的还挺深的呀,对于这个信号我也只能说是初懂,ADS#信号是CPU发出的一个寻址信号,在CPU自身供电、时钟、复位正常且初使化完成后就出发出此信号,此信号的正常波型为一个像三角形样的下拉波型,且正常情况下,此下接波型是不间断的。至于此信号在CPU的第几脚,这个要根据不同的芯片组去查找
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢 还有不懂得  发表于 2012-10-19 08:03
发表于 2012-10-18 22:49:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是说这个信号是低电平有效吗?是根据芯片组定义的吗?那怎么找?图纸上能找到吗?求教高手  谢谢
发表于 2012-10-18 23:18:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个信号在论坛里前段时间有人贴出了波形的图形,就是一个下拉动作而已,出来ADS#后,代表CPU开始去读取BIOS里面的信息跑码了!代表CPU供电,时钟,复位,都正常了。个人理解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢  发表于 2012-10-19 08:02
发表于 2012-10-19 00:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是低电平有效的,在图纸中搜索中直接输入ADS#就可以找到了,只限于I系列以前的机器
发表于 2012-10-20 08:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蔡珍礼 发表于 2012-10-18 22:44
楼主问的还挺深的呀,对于这个信号我也只能说是初懂,ADS#信号是CPU发出的一个寻址信号,在CPU自身供电、时 ...
高手  ADS#信号在CPU多少脚发出根据芯片组怎么去查?麻烦你了 告诉小弟一下
