查看: 3557|回复: 20
CQ40无3、5v 麻烦大家进来看看
发表于 2012-10-18 21:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ec的供电   时钟    复位     acin      lid    这些信号都正常就是不发出    ec-on   EC已经换过了  BIOS也刷过了 问题还是老样子       现在想是不是还有EC的条件没满足导致他没正常发出EC_ON    那位兄弟能帮我想想啊   互相交流  技术才能突进  谢谢喽{:soso_e135:}下面是EC的截图 烦好心人看看
chinafix.com.cn迅维网_HP cq40 INTEL独显 la-4103p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-18 21:53:36 | 只看该作者 �
你看看6  14  16  32  117 正常么
谢谢兄弟 指点 但是我想问下 SLP-S3 与slp-s5 还有117 和EC-on 没干系吧 EC_ON 是去开启3 v 5v 的 说的不对 还望莫生气  详情 回复 发表于 2012-10-18 21:59
发表于 2012-10-18 21:59:08 | 只看该作者 �
我知道 我上面说的不是开启信号 是EC开机的一些要点 你不是说EC可能条件没有满足么 对了 这个CQ40是仁宝的么?  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:12
发表于 2012-10-18 22:03:14 | 只看该作者 �
BIOS刷的正确不,再试一下
BIOS 刷了老多遍了 始终不出EC-ON EC也换过了 故障现象还一样 直接搭个 3.3到EC的引脚上会出3 5 V 但是跑到0.02及掉回0.008 估计是EC 还有什么条件没满足吧  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:06
发表于 2012-10-18 22:04:46 | 只看该作者 �
你查econ倒不如查PACIN_1。。。
PACIN-1 有3.3V的电压 如果我直接搭个3.3V的电压到EC-ON 也会顺利产生3 5 V 的 但是 跑到0.02就掉回待机状态 0.008  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:10
发表于 2012-10-18 22:06:34 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2012-10-18 22:03
BIOS刷的正确不,再试一下
发表于 2012-10-18 22:10:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 22:11:52 | 只看该作者 �
楼主是不是走错路了,EC_ON这个信号应该是开机后产生的吧,如图,只需PACIN_1这个信号为高电平,就会导通PQ308从而拉低PR313的1脚电压,使ENTRIP2、ENTRIP1为高电平,从而开启待机3V  5V电压。
个人分析,如有不对之处请各位指正,谢谢,
前面有个兄台提醒过我 我现在有点蒙了 到底有没量 但是我重点是把她放在EC-ON上 明天我仔细去看下  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:19
发表于 2012-10-18 22:12:55 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2012-10-18 21:59
谢谢兄弟 指点  但是我想问下  SLP-S3   与slp-s5  还有117   和EC-on 没干系吧   EC_ON  是去开启3  v   ...
你不是说EC可能条件没有满足么
对了 这个CQ40是仁宝的么?
对的 呵呵那我理解错了 是LA-4103 还是02 有点忘了 在店里呢 独显的  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:17
发表于 2012-10-18 22:17:05 | 只看该作者 �
你不是说EC可能条件没有满足么
对了 这个CQ4 ...
好吧,是仁宝的就好办了 不用管别的了 先看看点火回路  详情 回复 发表于 2012-10-18 23:41
发表于 2012-10-18 22:19:29 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-10-18 22:11
楼主是不是走错路了,EC_ON这个信号应该是开机后产生的吧,如图,只需PACIN_1这个信号为高电平,就会导通PQ ...
呵呵,我以前也是对于一些信号总是分不清是开机后产生的,还是在待机时就应该产生的,所以就经常会走一些弯路,后来我有个方法,自认为还是不错的,在维修中对于自己不清楚的一些信号,先去论坛上搜索相关贴子后再动  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:27
发表于 2012-10-18 22:25:03 | 只看该作者 �
问题不够详细,并没有说明51125的情况,还有,看你基本上条件都查了,还有,这个3V,5V不一定是待机下就有的,可能是触发以后才开启的,可能跟上面那位朋友说的几个触发条件有关系!
我只要把EC-ON接个3.3V 3v 5v 就能顺利长生 所以应该51125 没什么问题 多谢指点喽  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:27
发表于 2012-10-18 22:27:14 | 只看该作者 �
呵呵,我以前也是对于一些信号总是分不清是开机后产生的,还是在待机时就应该产生的,所以就经常会走一些弯路,后来我有个方法,自认为还是不错的,在维修中对于自己不清楚的一些信号,先去论坛上搜索相关贴子后再动手。希望这个提醒对楼主能有些帮助,还有明天有了结果望告知一声,谢谢
好滴 好滴 现在又点眉目了 最起码 3v 5v能解决了 呵呵  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:31
发表于 2012-10-18 22:27:57 | 只看该作者 �
wskihc10 发表于 2012-10-18 22:25
问题不够详细,并没有说明51125的情况,还有,看你基本上条件都查了,还有,这个3V,5V不一定是待机下就有的 ...
发表于 2012-10-18 22:31:22 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-10-18 22:27
呵呵,我以前也是对于一些信号总是分不清是开机后产生的,还是在待机时就应该产生的,所以就经常会走一些 ...
发表于 2012-10-18 22:47:48 | 只看该作者 �
楼主说只要在EC_ON上接上3V电压就会产生待机电压的,那如果PACIN信号为3V的话同样也应该能产生待机电压的,所以楼主仔细检测一下在测到PACIN为高电平的时候看PQ308的1脚是不是为低了,如果不是那PQ308肯定内部开路了,就先把它换了。
发表于 2012-10-18 22:53:29 | 只看该作者 �
你说的是待机芯片是51125,我记得这个芯片是先产生线性3  5V,给EC供电的,其实有的图都有时序,最重要先把时序弄清楚,再去查电压i是什么时候出来的
发表于 2012-10-18 23:24:48 | 只看该作者 �
昨天刚修过水淹的和这个一样,不要查那里了,找51125周边查吧,还有边上那两个MOS。开机才有3.5.你搭那个也白搭。
那就当成不触发修?  详情 回复 发表于 2012-10-18 23:27
发表于 2012-10-18 23:27:55 | 只看该作者 �
海东电子 发表于 2012-10-18 23:24
昨天刚修过水淹的和这个一样,不要查那里了,找51125周边查吧,还有边上那两个MOS。开机才有3.5.你搭那个也 ...
那就当成不触发修?
发表于 2012-10-18 23:41:28 | 只看该作者 �
