查看: 9612|回复: 22
跪求东芝R100 系统安装方法
发表于 2012-10-18 18:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个型号的电脑不支持usb设备启动,没有光驱。无法进入安全模式  无法进入系统
硬盘是CF接口的,不能挂在别的机器上。 求高人给个安装系统方法
发表于 2012-10-19 10:45:07 | 只看该作者 �
我用过3种方法装这款机器
1 找一个外置光驱装安装版的系统
2 找一个台式机IDE转cf的接口
3 用网络克隆也可以的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-18 19:37:22 | 只看该作者 �
找个转接口挂在机器上啊
发表于 2012-10-18 19:38:29 | 只看该作者 �
路过,期待高人回复
发表于 2012-10-18 21:13:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 21:51:27 | 只看该作者 �
这个必须有,不过我觉得没必要,一个口要四五十,你装系统也不过这些钱吧
发表于 2012-10-19 10:39:01 | 只看该作者 �
嗯!这样啊!那就只有买个转接口啦!淘宝网上多的是呢!
发表于 2012-10-19 10:45:00 | 只看该作者 �
可以用网刻吗?
东芝好像不支持网刻吧,一开机就有选择花面,第一个是硬盘,第二个是光驱,最后一个是USB,我是看到电脑上的,我的电脑,会显示USB那一个
发表于 2012-10-19 14:30:39 | 只看该作者 �
拆下来 换到别的机器上
发表于 2012-10-20 17:48:05 | 只看该作者 �
这个当然有呀
发表于 2012-10-20 17:56:03 | 只看该作者 �
什么电脑啊,有CF硬盘接口。
发表于 2012-10-20 20:01:11 | 只看该作者 �
朋友拿来一本说是系统崩溃了,要我重装一下系统,我看一下是东芝SS2010,超薄的那种,我二话没说拿起U盘插到本上,开机选择从U盘启动,进入BIOS后才发现该本不支持从U盘启动,只支持从硬盘、软驱、光驱、网络启动,而该机器又不带光驱,于是把硬盘卸下来,卸下后才发现硬盘是1.8寸的超薄盘,而且接口也不是IDE或SATA的,上网查了一下该接口是CF接口,好像只有东芝的硬盘才有此接口,这下没招了。找到修硬盘的同行看有没有CF转接卡之类的工具,不愧是专业修硬盘的,他那几乎各种的转换卡都有,找到了一个CF转IDE的,于是拿回来插到台式机主板IDE上,用U盘进PE,ghost结束后关机,重新插到本上,开机发现提示认不到硬盘,进BIOS里一看能识别到啊,这下就郁闷了。于是又搞了几次还是不行。再次找到同行,发现他那还有一个CF转USB的,灵感一下子来了。插上1.8寸的硬盘,接到台式机上,用老毛桃PE把硬盘做了一个启动盘,接到本上开机可以启动进入PE,进入PE后重新分区,然后用U盘拷入系统GHO,然后运行安装程序,结束后重启,进入了系统安装界面,一切OK。关于此款本网上说有能从网络安装的,我也没有试,不知道行不行。
外接光驱不行吗?  详情 回复 发表于 2016-8-6 14:08
发表于 2012-10-20 20:02:09 | 只看该作者 �
你可以借鉴一下上面别人的方法
发表于 2012-10-20 22:23:56 | 只看该作者 �
需要准备个转接设备的!
发表于 2012-10-20 22:34:53 | 只看该作者 �
去“无忧启动”论坛找个“0PE”最近的版本,然后用PXE网络启动。进入PE想怎么搞就怎么搞了。
虽然我是个苦逼的新手,但是我不是来吹牛的,因为我经常使用。
发表于 2012-10-23 09:39:54 | 只看该作者 �
能进系统吗  看楼上的都说了那么多  弱弱的问下 可以进系统么?
发表于 2012-10-23 10:05:22 | 只看该作者 �
首先我觉得该用网刻试试,一般都可以用网刻的,网刻有2种,一种是MAX,一种是诚龙。然后不行的话 你试试用量产工具量产一下U盘,从光驱启动。实在不行的话 借一个外置光驱看行不行。
发表于 2013-8-8 19:26:28 | 只看该作者 �
网络克隆 。 或者用东芝原装光驱。
发表于 2015-9-17 13:39:39 | 只看该作者 �
没有别的办法了么,刚收到一个东芝R100也是系统坏了,不支持U盘启动 咋整 没 光驱
发表于 2016-5-10 13:17:25 | 只看该作者 �
我的也有一个
期待结果
