查看: 4518|回复: 18
联想G460掉电,求助
发表于 2012-10-18 18:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行送来G460,板号是LA-5751P,说是进水机,他自己拆开放了好久才送来,接过仔细看了下,没发现有进水的痕迹,量了下各电感对地都正常,上电到1.33回到06停了下,掉到待机,再次触发还是一样,想到电流能上1.3应该CPU应该过了,
在触发的瞬间测PL7电感0.7V偏低,断开PL7电感,测得PQ35 S极竟变成0V 了,接上就0.7V,0.7V 是虚电? 测SL6268各脚电压:1脚10脚11脚0.8V   2脚1.4V    3脚19V   4脚15脚5V   5脚3.3V   7脚0V  9脚1V   13脚1.7V   14脚5V  16脚0.8 也不知道这些电压正常不,准备下手定SL6268芯片,
小弟菜鸟,肯求大家帮忙
最后附上图纸
怎么把图纸弄成免费的啊
g460_NIWE1_LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-18 19:09:17 | 只看该作者 �
量一下3个管子有没有坏,对于进水的板子应该先放到恒温烤箱烤几个小时。
发表于 2012-10-18 19:31:59 | 只看该作者 �
同行说进水,看板子没进水的痕迹,放BGA 上烤2个小时,还是一样的啊,没示波器,要不就知道是芯片还是管子问题,把芯片管子拆下来量量
发表于 2012-10-18 20:52:48 | 只看该作者 �
这个,我遇见过  你看看那三个管子是不是正常的,或者都已经导通了
发表于 2012-10-18 21:00:09 | 只看该作者 �
芯片有开启,重点排查MOS管和反馈
发表于 2012-10-18 21:01:19 | 只看该作者 �
说进水机,我瞅了好几遍,也没发现进水的痕迹,明天把3个管子拆下来量量
发表于 2012-10-18 21:03:51 | 只看该作者 �
明天拆开都量量试试,在不行,就定个供电芯片试试
发表于 2012-10-18 21:07:42 | 只看该作者 �
我现在有一个戴尔的机器在手里  郁闷的很了。愿意交流的话可以加我QQ403047068
发表于 2012-10-18 22:09:22 | 只看该作者 �
有的时候换芯片是必须的!
发表于 2012-10-19 12:46:26 | 只看该作者 �
上传图纸时会有选择售价
发表于 2012-10-19 13:47:38 | 只看该作者 �
这是显卡供电的。。。你量下对地阻值正常吗?
还有就是检查下那个自举升压的那两个电容。电阻有没有问题。
发表于 2012-10-19 14:10:50 | 只看该作者 �
GFX电压有吗,CPU核心供电呢,少电压
发表于 2012-10-19 17:58:11 | 只看该作者 �
对地阻值0.08,还真没在意这升压电容,等下量量,可能希望不大
今天定的供电芯片,到了后换上,把结果也发上来
发表于 2012-10-19 18:44:33 | 只看该作者 �
xuexile{:soso__18271301420761994125_1:}
发表于 2012-10-21 18:44:20 | 只看该作者 �
换上新的芯片还是一样,难道显卡供电是0.8,侥幸刷个BIOS看看,刷了后不掉电了,电流停在1A左右不动,又没示波器,现在很是郁闷啊
发表于 2012-10-29 11:01:06 | 只看该作者 �
这两天一直没时间来这,此机已修好,加焊了下北桥,但没好之前,量了北桥的电压和内存的对地阻值都正常,有时按理论也会走弯路啊
还有显卡供电正常是0.85V
发表于 2012-11-8 12:54:35 | 只看该作者 �
北桥  ?
北桥不是在cpu里面吗
发表于 2012-11-21 21:06:38 | 只看该作者 �
今天修好了一块也是进水机器,到0.63掉电
发表于 2012-11-21 23:16:54 | 只看该作者 �
PQ35和PQ39在图中都是起着升压 的作用  这个看起来你还要看看电感后继
