查看: 3959|回复: 15
CLAA170EA 白屏==已解决~!~
发表于 2012-10-18 16:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏接口的5V供电不接屏..测屏线正常的..接上屏就会被拉低至2.3V...升压蕊片乜不工作。。。怎么去修.....
求思路!!!~~
发表于 2012-10-18 16:21:24 | 只看该作者 �
5V拉低..后面应该有地方短路 仔细查查吧
发表于 2012-10-18 16:33:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 17:07:52 | 只看该作者 �
摸一下温度   没有烫的话  就直接拉个5V 过去
发表于 2012-10-18 17:51:26 | 只看该作者 �
拉了没用.....!
网盟大哥 xieyongyu
使用绝招了,从电源板拉个五V过来,用的锡箔线,拉的长一点,正常,能用
修累了..以上方法解决一下
发表于 2012-10-18 18:17:35 | 只看该作者 �
你最好保险一点,顺手测一下通过5v线的屏用总电流,如果小于1A,你就可以放心了。
发表于 2012-10-18 18:32:49 | 只看该作者 �
怎么解决的呀?
发表于 2012-10-18 18:37:17 | 只看该作者 �
烧机法,调低一点的电压去烧板子,然后去摸,看看哪个芯片烫手
发表于 2012-10-18 19:52:10 | 只看该作者 �
自己用可调电源试下  看看升压不  好的话就把驱动板上那个P沟道的管换了  如果5V正常不升压 在换屏上的大芯片
发表于 2012-10-19 09:01:15 | 只看该作者 �
czs 发表于 2012-10-18 07:52
自己用可调电源试下  看看升压不  好的话就把驱动板上那个P沟道的管换了  如果5V正常不升压 在换屏上的大芯 ...
下次用这个方法....装起来了..不想拆...
发表于 2012-10-19 09:50:17 | 只看该作者 �
这样也行!
发表于 2012-10-19 18:57:15 | 只看该作者 �
回复10楼:自己用可调电源试下  看看升压不  好的话就把驱动板上那个P沟道的管换了  如果5V正常不升压 在换屏上的大芯 ...呵呵不用怀疑了应该是驱动板5V供电问题,像这种故障实际维修中是很常见的哦
发表于 2012-10-19 19:24:51 | 只看该作者 �
你这图片拍的是哪个地方我怎么看不出来
发表于 2012-10-20 10:10:41 | 只看该作者 �
shenguoqiang 发表于 2012-10-19 06:57
回复10楼:自己用可调电源试下  看看升压不  好的话就把驱动板上那个P沟道的管换了  如果5V正常不升压 在换 ...
谢谢大哥指点...加个好。有机会好跟您好请教
发表于 2012-10-20 10:11:02 | 只看该作者 �
135462 发表于 2012-10-19 07:24
你这图片拍的是哪个地方我怎么看不出来
屏上接口的位置。。看不出来嘛?
发表于 2012-11-11 19:09:40 | 只看该作者 �
不客气,只要机器维修好了就知足了
