查看: 5170|回复: 22
这个IBM 本子代表什么意思
发表于 2012-10-18 16:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是笔记本硬盘锁住了~ 我没设密码
发表于 2012-10-18 16:19:55 | 只看该作者 �
好像是硬盘锁了,但是我碰见的是没有旁边哪个光碟图标那个锁,
发表于 2012-10-18 16:21:15 | 只看该作者 �
看标示,应该是硬盘锁
发表于 2012-10-18 16:22:32 | 只看该作者 �
是硬盘锁住了
发表于 2012-10-18 16:26:43 | 只看该作者 �
惨咯  得正版PC3000才能解
发表于 2012-10-18 17:23:18 | 只看该作者 �
像是硬盘啊、
发表于 2012-10-18 17:47:33 | 只看该作者 �
是一开机就出来这个符号?
发表于 2012-10-18 17:48:53 | 只看该作者 �
解锁吧,能进BIOS界面不?
发表于 2012-10-18 17:50:31 | 只看该作者 �
硬盘锁,硬盘加密了
发表于 2012-10-18 17:53:51 | 只看该作者 �
可是 我没加密过   一直都在用 突然就这么了  ,怎么办呢
用MHDD试下。里面好像有这个功能。。  详情 回复 发表于 2012-10-18 21:07
发表于 2012-10-18 17:54:32 | 只看该作者 �
应该是硬盘加锁了,换个硬盘试试。说不定是BIOS锁哦,祝你好运。
发表于 2012-10-18 17:55:42 | 只看该作者 �
我这一个很老的本也这德行....很老很老的本
发表于 2012-10-18 17:59:59 | 只看该作者 �
BIOS恢复出厂试试
发表于 2012-10-18 18:35:34 | 只看该作者 �
去掉硬盘 可以进BIOS  , 安上硬盘进BIOS  还是提示这个
发表于 2012-10-18 18:45:07 | 只看该作者 �
先把硬盘拿出来,放到其它的笔记本上看看有没有锁,如果也锁了就是硬盘被锁了,日立的硬盘就是会自动上锁的,如果是笔记本上锁了,先清除BIOS,不行就刷新密码芯片(主板上一个小窄八角的芯片)!
发表于 2012-10-18 21:06:43 | 只看该作者 �
硬盘有密码。换个硬盘就好了。
发表于 2012-10-18 21:07:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 22:12:31 | 只看该作者 �
换硬盘吧,,
发表于 2012-10-18 22:32:18 | 只看该作者 �
楼主的本本是真货吧,硬盘锁了,换吧!
发表于 2012-10-19 08:46:47 | 只看该作者 �
硬盘被锁了,除非你能想起来密码,否则的话只能这块硬盘就废了,换块硬盘吧!
