查看: 5960|回复: 13
GM45可以代换PM45吗
发表于 2012-10-18 12:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GM45可以代换PM45吗以前有一个SL410的机器换过能亮这次是G450,不知道那位大师换过
发表于 2012-10-18 13:45:40 | 只看该作者 �
一个集显一个独显也能代?
发表于 2012-10-18 13:52:47 | 只看该作者 �
如果是同样板型,有集显和独显两款的是有可能改的
但要屏蔽掉GPU和显存,而且要有BIOS做配合
而且改这个不具有通用性,最终还是要看厂家的电路设计 。
GM45这个晶片不同于以前的965,很多独显的机器出来,本身就是用的GM45这颗晶片  详情 回复 发表于 2012-10-18 22:58
发表于 2012-10-18 14:36:00 | 只看该作者 �
LS解释的十分详细了
发表于 2012-10-18 22:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 07:21:30 | 只看该作者 �
能代。。凑字
发表于 2012-10-19 08:23:58 | 只看该作者 �
应该是不能代的。
发表于 2012-10-19 08:34:05 | 只看该作者 �
肯定不能代替
发表于 2012-10-19 08:39:01 | 只看该作者 �
不可以 GM45倒是可以代换GL40
发表于 2012-10-19 08:46:38 | 只看该作者 �
必须不能代换
发表于 2012-10-19 12:37:13 | 只看该作者 �
楼上诸位请实践后再回复,不要想当然。
发表于 2017-1-31 21:52:24 | 只看该作者 �
绝对可以的,N年前就代过
发表于 2017-2-1 16:08:14 | 只看该作者 �
肯定不行,一个集显一个独显
发表于 2017-2-1 18:50:15 | 只看该作者 �
当然可以的,GM45的芯片集成了PM45所没有的显卡功能。其他完全一样的。
