查看: 19983|回复: 15
ISL88731工作原理分析
发表于 2012-10-18 10:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL88731充放电芯片工作原理分析(联想E40为例):中文含义:1 NC 空脚
2 ACINAC适配器输入检测。从电源适配器电压输入端连接两个电阻分压检测。 3 VREF基准电压输出,最小:3.168V;标准:3.2V;最大:3.232V。 4 ICOMP充电电流补偿点和适配器电流调节回路。对地的0.01μF连接。
5 NC空脚
6 VCOMP补偿点电压调节回路。串联连接4.7与0.01μ电容接地。
7 NC 空脚
8 ICM输入输出电流监测器。通过芯片内部的减法运算放大器,ICM电压等于20倍的(VCSSP-VCSSN)。最小电压:200mv,标准300mv,最大400mv
9 SDA系统管理总线
10 SCL系统管理总线
11 VDDSMB系统管理总线模块供电输入
12 GND芯片接地端
13 ACOKAC检测输出。当ACIN大于3.2 V时,ACOK信号输出高电平。
14 NC空脚
15 VFB电池充电电压反馈
16 NC空脚
17 CSON充电电流检测负输入
18 CSOP充电电流检测正输入
19 PGND芯片接地端
20 LGATE充放电低端门场效应管驱动信号输出端
21 VDDP线性电压输出。VDDP是芯片内部线性稳压块输出的5.2 V。
22 DCIN芯片主供电输入
23 PHASE高端门场效应管驱动源极连接
24 UGATE充放电高端们场效应管驱动信号输出端
25 BOOT内部BST供电电压4.9V左右,  26 VCC内部模拟供电,一般与VDDP之间接4.7欧电阻
27 CSSN适配器电流监测负输入端
28 CSSP适配器电流监测正输入端
工作原理分析1 DCIN当适配器接入后,从PL8,PL9输出电压VA;VA经过二极管PD20电阻PR149,输入到芯片pin22的DCIN引脚,为芯片提供主供电输入。2 ACIN VA另一路通过电阻串联分压,输入到芯片PIN2引脚ACIN,提供电源接入的侦测 信号, 3 ACOK当ACIN信号高于3.2V时,ACOK输出高电平信号;而根据芯片内部功能定义,当ACIN电压低于17.5V时,ACIN信号将低于3.223514V,芯片PIN13的ACOK信号输出低电平 3 VDDP芯片内部线性稳压块从芯片PIN21输出5.2V线性电压88731LDO,一路通过电阻PR24为PIN26 VCC提供主供电;另一路通过二极管PD5电阻PR20为芯片PIN25提供大约4.9V的BST供电 4 VDDSMB系统供电正常后,产生的3VPCU输入到芯片PIN11 VDDSMB,为芯片内部系统管理总线通信模块提供主供电;5 SCL,SDA芯片通过PIN9,PIN10的系统管理总线与EC通信,接收EC充电指令; 6 充电当电池电量低时,电池会通过SM总线与EC通信,告知电池电量信息;EC再与充电芯片88731通信,开始驱动N沟场效应管PQ4,PQ48轮流导通,输出BAT-V,为电池充电: 7 充电反馈电池充电电压反馈芯片PIN15VFB通过电阻PR147与BAT-V连接,监测电池充电电压电池充电电流反馈芯片通过PIN17CSON,,PIN18 CSOP连接电流监测电阻PR143,监测BAT-V输出电流大小,反馈电池充电电流; 整机输入电流监测芯片通过PIN27 CSSN,PIN28 CSSP连接电流监测电阻PR157,监测整机输入电流大小,通过芯片内部放大20倍的(CSSP-CSSN),PIN8 ICM输出信号AD_ID给EC,告知EC当前整机输入电流大小,EC根据适配器总功率,当前系统运行的功耗,适当调节充电电流的大小,防止充电功率过高造成超出适配器输出限制,造成适配器过载而烧毁
头像被屏蔽
发表于 2014-3-29 23:18:59 | 只看该作者 �
写的很好 但我没学过还真是有点看不懂
发表于 2012-12-2 15:14:32 | 只看该作者 �
写的很详细,照着修我还没有搞定,多郁闷。
发表于 2012-10-18 18:02:03 | 只看该作者 �
正好在找这方面的资料,楼主好菜就端上来了,谢啦!
发表于 2014-4-15 21:57:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,分享是种美德
发表于 2014-4-15 22:51:00 | 只看该作者 �
有没有735的充放电芯片详细定义
发表于 2014-7-8 20:22:56 | 只看该作者 �
我对着讲解修还是没明白
发表于 2014-8-24 23:32:24 | 只看该作者 �
分析的很好,#好像没多大意义
发表于 2014-9-7 13:03:36 | 只看该作者 �
分析的很透彻了
发表于 2014-9-7 14:27:32 | 只看该作者 �
  我只想说,楼主很强大
发表于 2014-9-7 14:44:09 | 只看该作者 �
技术很牛逼
发表于 2014-9-7 14:51:41 | 只看该作者 �
楼主研究得真深,我都是打酱油的
发表于 2014-9-7 15:41:20 | 只看该作者 �
楼主厉害,不过我看见SM总线就发愁,修过两台这种不充电的,没修好
发表于 2014-9-7 16:26:29 | 只看该作者 �
正要找这个资料呢,楼主贴出来了,好好吸收一下
发表于 2014-9-13 23:06:22 | 只看该作者 �
我想知道,我为什么楼主12年发的帖子,2楼回复是14年,隔了2年还能回复回帖吗
发表于 2017-9-28 03:50:12 | 只看该作者 �
写得很详细  不过我得对着图纸看了 我才能明白  你下次先芯片的PDF 这样大家才容易看懂
