查看: 2470|回复: 4
《l-i946fb ver1.1 不跑码??》
发表于 2012-10-18 10:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
l-i946fb ver1.1 主板,CPU供电1.26v;内存供电1.8 ,3.3都正常。不知如何下手,BIOS 刷过,主板仍是
复位正常,不跑码,哪位大侠有修好的经验分享一下,万分感谢。。。
发表于 2012-10-18 11:00:23 | 只看该作者 �
如果能找到相同的板子对比一下最好 没有的话检查一下场管有木有断的
发表于 2012-10-18 11:06:13 | 只看该作者 �
换I/O试试看吧
发表于 2012-10-18 21:54:54 | 只看该作者 �
CPU工作条件:供电,时钟,复位,PG
发表于 2012-10-19 04:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把这主板的蓝色电容全换了
