查看: 16570|回复: 54
判断BIOS是否参与触发的技巧和方法
发表于 2012-10-18 08:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我们在维修笔记本主板不触发的时候,不要忽视了BIOS,有些BIOS是参与触发的,有些BIOS是不参与触发的,那么怎么判断一个BIOS是否参与触发呢,下面我给大家介绍一个好方法:  笔记本主板中的BIOS有的参与触发工作,有的则不参与触发,看一个BIOS是否参与触发,有一个很好的办法,那就是看一下BIOS的供电是否有待机电源提供,如果是待机电源给它提供供电,那么一般这个BIOS要参与触发,如果是触发后才出现的电压给它供电,则其就不参与触发,如DV1000中的BIOS,如图1所示,可以看到,它的型号是:39VF040,它的第8脚供电是由待机的3VPCU提供,因此它会参与触发过程。
简单来说就是看BIOS的供电,如果是待机电压在供电,它就是参与触发的,反之则不参与触发。
参与人数 8下载分 +83 收起 理由
丰收年噶 -5 说的太笼统 你可以看看t61就知道了 他就是待.
天龙八音 + 10 好方法
Rngon + 10 好方法
九钰科技 + 8 很给力!
方宓桀 + 10 很给力!
湘南剑 + 5 很给力!
wjcbysy + 10 继续发 有用的 吧给你加分
ptmanager + 35
本文由 会员639856 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-22 21:35:58 | 只看该作者 �
这个也能加分?说实话,你看电路图就知道了,看是什么样的连接就知道了,看是X BUS 还是SPI
发表于 2012-10-18 08:27:04 | 只看该作者 �
好方法值得借鉴。。
发表于 2012-10-18 08:30:55 | 只看该作者 �
这种办法不错
说来说去还是时序
发表于 2012-10-18 08:35:09 | 只看该作者 �
是个不错的贴子
发表于 2012-10-18 08:37:01 | 只看该作者 �
如果  BIOS程序坏   也会影响开不了机吧
如果8脚有供电 他就参与触发  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:23
发表于 2012-10-18 08:41:57 | 只看该作者 �
照你这么说,那所有有待机电压到的地方,都是开机时必备的!机开机条件了!
发表于 2012-10-18 12:22:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 12:26:00 | 只看该作者 �
BIOS程序损坏会造成EC读取不到开机代码,而开机代码是存储在BIOS里的,所以BIOS损坏会找出EC不工作。
发表于 2012-10-18 12:39:42 | 只看该作者 �
BIOS没有供电怎么参与触发啊!!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=580910#lastpost
发表于 2012-10-18 14:21:56 | 只看该作者 �
太高深了。我学不了。
发表于 2012-10-18 17:49:50 | 只看该作者 �
哦  谢了   多学习了
发表于 2012-10-18 18:17:40 | 只看该作者 �
那是不是说,台机的BIOS也可以这么去辨别了????另外,万一恰恰BIOS坏了  岂不是这方法就不准了
台式机的BIOS 基本不参与触发  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:25
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
zhaoliang -1 台式机不能这样理解,因为台式机没有ec芯片
发表于 2012-10-18 21:04:08 | 只看该作者 �
长见识了
发表于 2012-10-19 20:37:31 | 只看该作者 �
如果BIOS是待机就有电压,查了其他开机条件都具备而不开机的话,那么就先刷BIOS试一下
可以这样理解  详情 回复 发表于 2017-3-20 23:26
发表于 2012-10-20 06:44:15 | 只看该作者 �
这个思路不错
发表于 2012-10-22 19:03:13 | 只看该作者 �
楼主的方法不错受教了!{:soso_e104:}
发表于 2012-10-22 20:40:29 | 只看该作者 �
确实是个考虑方向
发表于 2012-10-22 21:02:14 | 只看该作者 �
我一般的是 他是不是挂在IO下!
发表于 2012-10-22 21:44:08 | 只看该作者 �
好方法,分享了,记下了,以后争取用得到。
