查看: 1724|回复: 3
联想15寸液晶奇怪的故障
发表于 2008-7-30 09:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
该机冷机开机一切正常,但使用一段时间后 按键关机后按开关无法开起。,不关机无任何故障取下电源,等一会又开又正常。只要关机后就不能再开。
电源正常,开关键正常,各项电压正常,全板已加焊,机器打开后就无法发现故障,昨天连电解电容都换了。以为好了。客户又说没好。
该机打开壳子后无任何故障,估计是热稳定性不好。  有朋友遇到过这种吗,能告诉我是哪些元件问题我重点查下。
今天只有用加热法测了。  这故障修起类,烦!
[ 本帖最后由 游神 于 2008-7-30 09:41 编辑 ]
发表于 2008-7-30 11:19:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你换个mcu试试看。
发表于 2008-7-30 11:26:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是M6759的MCU吗?如果是这个的话,应该是MCU故障了~~~~~~~~~~~
发表于 2008-7-30 18:26:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕测半天。用加热法判断出是MCU问题,谢谢楼上朋友。。弄开一看果然是M6759  不过上面的程序有两个字看不清楚不知道用的什么程序,请帮忙看看。
5XX1125-61-H2
VER:1
(XX表示看不清楚的)
能发个程序给我吗?
