- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-11
- 精华
收一台当年的经典老机 客户说开机无显 不用说肯定不是显卡虚了就是南桥脱焊 通病了 当时很忙 让客户留下机子
三下五除二拆了机子 习惯的上诊断卡 开机8785 这好象以前修到过类似 必竟老机了隐约记得那时是换了南桥/有次是修了显卡的一个什么供电
量了一下所有供电全部正常,南桥加热了一下也还是一样 还是老老实实查吧 8785应该是安全芯片问题 于是下了板子后面的安全芯片再试 开机8789而且有报警声
于是换了安全芯片结果还是一样 仔细查看板子 发现南桥左下方有很小很小的霉变痕迹,U49位置 于是洗板水清洁并重焊还是一样 量边上二个电阻R820 R819都正常 于是废板上下了一个U49更换上去 开机刷刷的跑码了 接屏点亮
OK问题解决了 不过这板子现在也便宜 T40的也就160.00一片 当修好了感觉还是很爽的 。
