查看: 5501|回复: 12
三星EX1920 显示器黑屏
发表于 2012-10-17 23:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图管子的控制角连接到OZ9961RN的角没有电压 换个OZ9961RN 换的芯片第一排一样的型号第二排是A98pnc.1g 三排是1002A1 但还是一样问题 我第一次修这种显示器搞不懂了请高手指点一二.
发表于 2012-10-18 01:13:12 | 只看该作者 �
      黑屏  ?   你应该先测测电路板   是否有5V  ·12v          就是你描述的不是很清楚
发表于 2012-10-18 01:14:42 | 只看该作者 �
    你测电路板的电压是否正常    有没有5V   12v
发表于 2012-10-18 08:09:25 | 只看该作者 �
你说的那个无电压是不是接地的。我看到左脚有个大电容这样右边可能是控制脚。
发表于 2012-10-18 09:52:07 | 只看该作者 �
新手围观学习!  和LZ一样等待高手解答!
发表于 2012-10-18 10:02:13 | 只看该作者 �
你说的黑屏,指示灯有没有亮啊?没有的话应该是驱动板的MCU坏了,我修过一台换MCU就好了。如果亮的话,这个是升压板的吧?可以改个通用升压板看看
发表于 2012-10-18 15:27:17 | 只看该作者 �
先好好学习下原理再动手把
发表于 2012-10-18 15:40:49 | 只看该作者 �
首先看看电源部分
发表于 2012-10-18 19:38:44 | 只看该作者 �
先围观下吧,,等我懂了在来,哈哈
发表于 2012-10-18 22:11:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 22:16:00 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2012-10-18 10:02
你说的黑屏,指示灯有没有亮啊?没有的话应该是驱动板的MCU坏了,我修过一台换MCU就好了。如果亮的话,这个 ...
开关正常 控制电压都是正常的到升压板了 就是上面那个管子的控制角没有电压 控制角和芯片的20角连接的
发表于 2012-10-18 22:17:56 | 只看该作者 �
是的右边是控制脚 就是控制角没有电压 控制角和OZ9961RN相连的
发表于 2012-10-18 22:19:31 | 只看该作者 �
客菔○○㈦ 发表于 2012-10-18 19:38
先围观下吧,,等我懂了在来,哈哈
那好啊 希望你能在我懂之前来
