查看: 2958|回复: 12
这种帖片的100欧电阻哪个板上比较好找
发表于 2012-10-17 23:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有个坏了,找不到配件,怎么办?
发表于 2012-10-17 23:12:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只能是旧的驱动板上找一找了,电源板上的一般只有一个,3个并排的很少见!
发表于 2012-10-17 23:15:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬是找不到 直接硬接过去吧..100的好找
发表于 2012-10-17 23:31:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
台式主板应该有
发表于 2012-10-17 23:35:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机主板上有好的这样的   你找找
发表于 2012-10-17 23:50:58 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
找四个单个101的换上去吧
发表于 2012-10-18 08:19:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也可以找4个单独的换上去   100欧的电阻。
发表于 2012-10-18 08:54:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在主板上找吧?
发表于 2012-10-18 09:05:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
在坏了的液晶屏上去拆,只要不是单六的lvds信号,应该都使用的是这种排阻。。。
发表于 2012-10-18 09:33:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
直接用4个100欧姆的贴片焊上就可以了。
发表于 2012-10-18 10:07:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,找4个替换
发表于 2012-10-18 15:25:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种排阻所在的电路都是小电流的地方 一般不易坏 先查一下有没有短路的吧
发表于 2012-10-18 18:37:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是其中一个坏了,你找一个直接并在坏的上面就可以了,实在找不着,用DIP的也可以,也可以用主板上的68欧和33欧串联一个。
