查看: 1779|回复: 3
[显卡维修]
找到驱动就蓝屏的MX4000
发表于 2008-7-30 00:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
请教下: 一般显卡找到驱动就会蓝屏是什么原因,还有具体怎么处理这个问题呢?
发表于 2008-7-30 01:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1)内存核心供电偏低,若偏低可直接换掉MOS管(上内存后量)
2)刷BIOS
3)换时钟IC
4)换南桥
发表于 2008-7-31 00:06:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是显卡故障 不是主板故障啊
发表于 2008-8-7 03:47:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上不了驱动基本都是GPU的问题,无解
