查看: 6248|回复: 6
安泰信AT8586原装正品 二合一风枪/烙铁 带数显恒温焊台到货啦
头像被屏蔽
发表于 2012-10-17 15:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信AT8586二合一风枪焊台到货啦! 机器自带三个风嘴,烙铁自带尖嘴(我们另外在赠送安泰信原装刀头1个,海绵垫2块,PPD小焊宝一个)
前三名购买者送赠品 在包邮!!!(不限地区,哪里都包邮)
排名前后以淘宝先后购买顺序为准!!!
防静电设计,热风台、焊台组合,彩屏数码显示,两者可独立使用,互不干扰,具有故障自检功能,并屏显其信息,以提示引导工作人员进行维修。
采用传感器闭合回路CPU控制方式,128级高精度气流量调节,升温迅速,温度精确稳定,柔和旋卷风可安全拆焊QFP、PLCC、SOP、BGA等对温度敏感的元器件。
焊台手柄特别轻巧,适合长时间使用,特别适用于SMD元件的手工贴装、返修和普通直插式元器件的焊接,以及其他不同工艺要求的焊接工作。
热风台智能自动冷却系统,工作完毕关机后延时送风,风温低于100℃后自动切断电源。均采用进口长寿命发热材料和先进的处理工艺,组装成大功率发热体,寿命超长。
应用功能特点
●整机由热风拆焊台和电焊台构成多功能一体化的集成拆焊维修系统。
●整机核心由单片微电脑统一控制,保证热风和焊台温度精确稳定,并非两种设备的简单合并。
●完美的二合一组合,机身小巧、耐用,美观,占用工作台面积小。
●清晰的数码显示工作温度和工作状态,按键切换,方便直观。
●数控按键连续调节热风温度及焊台温度满足不同的拆焊需要。
●热风枪功率大,升温迅速,出风柔和,风量大,非常适合无铅拆焊作业。
●焊台发热体采用低压电源供电,能有效的保护敏感器件及工作人员安全。
●故障自我检测指示功能。
技术参数
额定电压:AC 220V±10%  50Hz
整机功率:750W±10%(最大)
工作环境:0~40℃  相对湿度<80%
储存温度:-20~80℃  相对湿度<80%
热风枪部分
工作电压:AC 220V±10%  50Hz
输出功率:700W±10%
温度范围:100℃~500℃  气流量120L/min(最大)
温度稳定度:±2℃ (静态)
设置方式:按键调节
显示方式:LED数显
校温方式:数字校准
温度锁定方式:数字式
喷咀:A1130、A1170、A1110
发热丝:700W 220V AT858发热丝
电焊台部分
工作电压:AC 26V±10%  50Hz
输出功率:50W±10%
温度范围:200℃~480℃
温度稳定度:±2℃ (静态)
设置方式:按键调节
显示方式:LED数显
校温方式:数字校准
温度锁定方式:数字式
焊咀对地阻抗:<2Ω
焊咀对地电压:<2mV
烙铁头:AT-02-SI
发热芯:50W四芯陶瓷发热芯
包装清单(购买时请检查包装,以证实所列清单项目正确无误)
●设备主机连热风枪手柄:1台
●热风枪手柄支架:1套
●电焊铁:1支
●烙铁座:1个
●电源线:1条
●清洁海绵:1份
●说明书:1本
●保修卡:1份
发表于 2012-10-18 00:35:01 | 只看该作者 �
要是旋转风的该多好,就是我想要的,2合1的不占台面啊,现在分开有点占地方,不想再买直吹的了~~~~
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-10-18 09:58:13 | 只看该作者 �
这款就是旋转风的。
发表于 2012-10-20 17:09:56 | 只看该作者 �
手上已经买了一台,下次买的时候一定基地买。
发表于 2012-10-23 22:50:54 | 只看该作者 �
仔细看了下还真有写旋转风,这可比8205性价比高啊!给力!
等手上的825坏了就买这个了
发表于 2012-10-30 20:06:05 | 只看该作者 �
这种不是很给力啊
发表于 2012-11-8 23:35:53 | 只看该作者 �
楼主学完了,肯定照顾你买一台
