查看: 3921|回复: 9
秒杀 华硕M2N68-AM SE2主板
发表于 2012-10-17 15:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到 华硕M2N68-AM SE2主板
CPU 内存都是自己专用测试的,插上诊断卡  开机代码停留在D3与D5之间, 没得说是内存,换上其他内存还是一样
检查了主板电路都是正常,一看此主板为单桥,防止是桥虚焊,上BGA加焊
加焊再测试,代码还是一样停留在 D3与D5之间,  这时才发现肯定是BIOS
于是跟着上官网下了BIOS  刷上去直接过2B    快速维修 为大家分享
参与人数 2下载分 +42 收起 理由
ptmanager + 40
醉了&累了 + 2 赞一个!
发表于 2012-10-17 15:48:11 | 只看该作者 �
店感觉挺干净的!
发表于 2012-10-17 15:48:33 | 只看该作者 �
工作环境不错呀!
发表于 2012-10-17 19:15:06 | 只看该作者 �
我之前又快华硕P5KPL-AM的板子  跑D3 刷BIOS 干桥无果,让它提前退休了
发表于 2012-10-18 08:43:44 | 只看该作者 �
很有条理!
发表于 2012-10-18 08:50:03 | 只看该作者 �
维修间好得没得说,
发表于 2012-10-18 10:10:15 | 只看该作者 �
是新开的店吗,感觉像
发表于 2012-10-18 11:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-30 01:00:24 | 只看该作者 �
店里很整洁 附件是点位图 还是图纸??
发表于 2014-5-5 14:06:27 | 只看该作者 �
怎么看不到了?
