查看: 1677|回复: 5
送修--笔记本
发表于 2012-10-17 14:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
锋锐k465 ,故障现象:待机0.02,按开机键 电流从0.02  变成0.00,有时候偶尔电流会跑起来,跑到1.14掉电,变成0.00
请求帮助,能给些建议,或者接修,都可以!
发表于 2012-10-17 14:42:25 | 只看该作者 �
应该是有短路保护了.我接,你哪里?
发表于 2012-10-17 14:48:01 | 只看该作者 �
路到1点多的时候中间是怎么跑电流的?
发表于 2012-10-17 15:42:36 | 只看该作者 �
如果是显卡的供电电感,那是正常的.  详情 回复 发表于 2012-10-17 19:05
发表于 2012-10-17 15:43:13 | 只看该作者 �
同兴维修 发表于 2012-10-17 14:48
路到1点多的时候中间是怎么跑电流的?
中间  有跳变的 ,现在有点忙 ,晚上
发表于 2012-10-17 19:05:40 | 只看该作者 �
sousoukuai 发表于 2012-10-17 15:42
我量了  显卡和北桥  之间的一个电感  对地阻值7欧。晚上聊
如果是显卡的供电电感,那是正常的.
