查看: 2345|回复: 8
LG高压板电容故障
发表于 2012-10-17 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来,无法开机,电源灯不亮,更换电源线后故障依旧。
拆之(LG的货太坑了~~~没有一个螺丝全是卡槽~~)打开高压板一看三颗电容给搞大肚子了~~更换处女电容后,通电测试,一次搞定。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2012-10-17 13:31:31 | 只看该作者 �
这是台式机电源?
发表于 2012-10-17 13:31:41 | 只看该作者 �
电源部分通常是比较容易爆电容的
发表于 2012-10-17 18:34:05 | 只看该作者 �
这。。。也可以发帖???
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-10-17 21:47:05 | 只看该作者 �
  电容怀孕还会造成不亮机啊?
hjq
当然了  发表于 2012-10-18 14:33
发表于 2012-10-18 08:26:11 | 只看该作者 �
楼主发帖技术含量之高我等辈无人能及
发表于 2012-10-18 10:46:23 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}这没什么技术含量吧
发表于 2012-10-18 11:07:30 | 只看该作者 �
换电容也是个技术活
发表于 2012-10-18 14:22:42 | 只看该作者 �
这个。。。。没必要了吧
