查看: 2393|回复: 3
数码相机常见故障
发表于 2012-10-17 11:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数码相机常见故障
1) 取景黑屏/花屏,拍照/录像后回放跟取景时一样?这类故障多发生索尼早期T系列及P系列机型上,传感器(ccd)出现异常
2) F系列机型出现取景偏黄或红色,成像正常?这类故障在F505,F707,F717上较为常见,大排线组损坏
3) 快门钮失灵,脱落?这类故障多发生在H系列机型上,需要更换快门按键组
4) 开机后镜头不停来回伸缩?这类故障多发生在W系列机型上,镜头后组损坏
5) 开机指示类亮,镜头无法伸出,镜头内部有异响?这类故障多发生在P系列机型上,镜头变焦组损坏
6) 机身剧烈振动,画面模糊不清?这类故障多发生在带防抖功能的卡片机上,如T10,T20,T30,机身防抖组件坏
7) 开机提示存储卡出错或需要格式化存储卡?闪存卡坏或使用了非原装劣质闪存卡
8) 在室内成像有条纹,室外画面发白,录像正常?这种故障多发生在S系列机型上,镜头快门组件坏
9) 相机LCD屏幕上显示C:32:01?关掉电源稍等片刻再重新启动相机,如果此问题仍然存在需要送至维修站检测
10) LCD 屏幕上会显示 E:61:00 或 E:61:10?由于无法初始化对焦,镜头驱动电路出现故障
11) 插入 Memory Stick 时 LCD 屏幕上会显示 C:13:01?存储卡错误代码,可能正在使用的Memory Stick卡已经损坏
发表于 2012-10-17 23:28:19 | 只看该作者 �
看不到内容呀学习兴致没了
发表于 2012-10-18 09:01:08 | 只看该作者 �
没有内容呀  你搞什么呢
发表于 2012-10-18 14:29:56 | 只看该作者 �
啥也没有,标题党。数码相机取下电池,竟然还有电,电了3下手指麻了2天,不爽。
