查看: 4508|回复: 8
RT8152D 不输出故障维修!!
发表于 2012-10-17 10:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看图!!  常规引脚基本正常。 就是没有CPU核心供电输出!!    32脚没电压不知道是否正常!  后续对地阻值正常。没短路。 换了上下MOS管。后续滤波电容。。换了IC。。  故障保持不变!!
发表于 2012-10-17 13:10:24 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
32脚 是3.3V 我现在有个U350的板子也是这个问题
这板子32脚是1.05V做的上拉!  详情 回复 发表于 2012-10-17 13:28
发表于 2012-10-17 12:46:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个CPU看看
发表于 2012-10-17 11:25:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我记得好像是没有电压是不对的 我好像搞过一台,具体的忘了
发表于 2012-10-17 13:28:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-10-17 19:04:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我修的一台华硕K52,开机后8152D这路电压都没有,但是屏确实已经亮了,在这块板上好像是给集成显卡供电的,用独立显卡是不是它就不工作呀,弄不明白
发表于 2012-10-17 19:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前面的电压正常吗?...
发表于 2012-10-17 21:42:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
等待楼主好消息
发表于 2012-10-18 09:42:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
丢一边,凉快几天再说。。
