查看: 2432|回复: 14
SL410K串键求解,加急!
发表于 2012-10-17 10:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台SL410K的机子,键盘串键,更换新键盘故障依旧,量键盘接口正反阻值正常,各位高手有遇到类似情况吗?求解!
补充内容 (2012-10-18 14:47):
故障已解决,请教了一位大师,他叫我先把主板放烤箱烤一下,我烤了一下午,拿出来再试就OK了,此故障原来是受潮引起的。在这里还是要多谢大家的意见,让大家费心了。
发表于 2012-10-17 10:54:48 | 只看该作者 �
你先换个IO试试。。。。。
发表于 2012-10-17 11:19:56 | 只看该作者 �
把C壳左侧的小板去掉看看。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-17 12:17
发表于 2012-10-17 15:32:45 | 只看该作者 �
是不是触摸板引起的,拔掉试试。
发表于 2012-10-17 15:40:09 | 只看该作者 �
2楼说得对直接换ec
发表于 2012-10-17 15:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 15:47:28 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2012-10-17 15:32
是不是触摸板引起的,拔掉试试。
拔了一样的。
发表于 2012-10-17 15:52:08 | 只看该作者 �
有的侧键,有的按键板线,也都是通到EC的,那个也会照成串键
发表于 2012-10-17 16:24:28 | 只看该作者 �
还是先换个IO    不行i就不知道了
发表于 2012-10-17 16:25:43 | 只看该作者 �
ec咯,如果EC带程序就刷一个,还有就是注意接口那些耦合电容,接口是否脏等
发表于 2012-10-17 16:42:02 | 只看该作者 �
ec可能行大点
发表于 2012-10-17 16:48:39 | 只看该作者 �
看一看键盘接口有没有排容
发表于 2012-10-17 17:04:35 | 只看该作者 �
接口先用洗板水洗好,不行就换EC吧。
发表于 2012-10-17 17:15:48 | 只看该作者 �
重点看是否有进水,而且换的新键盘问题是否一样,我就遇到过一次,换了键盘还是串键,但有点差别。再换了个才好的。呵呵
发表于 2012-10-17 18:00:58 | 只看该作者 �
额  进水的  先加下IO吧
