查看: 3837|回复: 14
难道这种电源真的没有办法修了吗,,,,,,,,,,,
发表于 2012-10-17 10:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WT7527      LM339     故障为绿色线和紫色线5V 都正常-   短接绿线  - 风扇转一下就停止。。。。。。。。。。。。。觉对的是保护了。。。。。不知道下一步怎么维修了。。。。。。
发表于 2012-10-17 10:52:38 | 只看该作者 �
这种电源有得修,只是你觉得有木有维修的意义,比如成本。
请指点。。。  发表于 2012-10-17 13:26
发表于 2012-10-17 11:30:42 | 只看该作者 �
哎,要是我就不修,换个不就行了
发表于 2012-10-17 12:00:10 | 只看该作者 �
查输出 3.3  5  12V整流管拆下来量是否短路   输出电感是否短路  换输出电容
发表于 2012-10-17 13:24:13 | 只看该作者 �
你好  这个电源 一开始都是好的   我指拆开清理了下灰尘   在安装上就出现了 这个故障了。 。。。估计不会是电容损坏了。。虚焊的我也都看了下  。。没有虚焊啊 。。。
发表于 2012-10-17 13:25:23 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2012-10-17 11:30
哎,要是我就不修,换个不就行了
呵呵  这个电源新的要300左右。。。还是有修理价值的。。。我得这个电源主要是9成新  呵呵
发表于 2012-10-17 13:32:42 | 只看该作者 �
我这也有这样故障的电源,也知道是保护了,但怎么也查不出哪里的问题。
发表于 2012-10-17 17:12:09 | 只看该作者 �
这种电源修起来比较麻烦    网上的图纸还是不少的。
发表于 2012-10-17 18:01:24 | 只看该作者 �
回个帖顶一下,同时谢谢楼主经验的分享。
发表于 2012-10-19 01:33:35 | 只看该作者 �
既然前面是好的,被你拆过才发生这种保护故障的话,你可以重点查短路,比如接地是否正常,安装的时候有没有注意绝缘保护,确定好这些你再查零件不良吧,既然电源自动保护了,一般没有多大的问题,反馈光耦电阻可能会烧坏,请重点排查,一般前面的整流滤波电路比较好维修,坏得多的有保险,大电容,整流桥,,后面的一般就比较难了,希望可以帮到你。
发表于 2012-10-24 13:32:57 | 只看该作者 �
我有个康舒的430+也是这种问题,正在摸索中。。。。。
发表于 2012-10-24 13:50:26 | 只看该作者 �
没有修的价值了
发表于 2012-10-24 14:03:49 | 只看该作者 �
呵呵,换吧
发表于 2012-10-24 14:31:53 | 只看该作者 �
电源太好修了。
发表于 2012-10-24 14:52:55 | 只看该作者 �
直接换一个得了
