查看: 2455|回复: 1
华硕M4A77主板不复位或求图纸
发表于 2012-10-17 09:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是不复位,时而复位不走码。实际上都是内存供电偏低造成。正常时1.98V,但实际上是1.5,内存VTT电压也跟着变成0.74V。内存供电的电源管理是RT8105,经维修发现与内存供电本身无关。RT8105的6脚FB端与旁边的一个8脚小芯片相连。判断问题是由于此8脚芯片故障造成。此芯片应该是属于时序类芯片,但是没有资料无法确认其真实身份。求图纸或此芯片(代码S11)的资料。此故障属通病,在不同的网吧中有使用这种主板。故障现象及原因相同。
发表于 2012-10-17 10:02:05 | 只看该作者 �
等着高手来答复 做个板凳吧
