查看: 4867|回复: 16
需要一个24V3A的电源,求各位朋友帮忙看下这几个电源能改吗?
发表于 2012-10-17 09:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台老的LG2323的显示器,原贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-576278-1-1.html
现需要一个24V3A的电源适配器,可是这个适配器不好找,手头有2个笔记本的19V电源适配器,还有2个12V的适配器一直没用闲置,没有用,所以想把这几个电源其中一个改成这个显示器的电源,不知大家有没有改造的经验,还望不吝指点,谢谢了!
直接拿那个19V的插上看能用不!通常是可以正常使用的!如果不能用再动一下光藕边上的分压电阻,把电压提高到22-24V就行了。  发表于 2012-10-18 21:37
发表于 2012-10-17 09:46:26 | 只看该作者 �
备注,19V的电源适配器还没有拆开,
12V的适配器,PWM芯片有一个是用UC3843的,另外一个是用203X6的。
发表于 2012-10-17 09:54:28 | 只看该作者 �
19V的比较接近24V  看看里面有没有TL431改一下分压电阻应该可以
发表于 2012-10-17 10:47:42 | 只看该作者 �
个人感觉台达的电源稳定点,加大电压办法只需要修改431的3脚的电阻就可以了,24V电压应该换个原来电阻1.26倍阻值电阻
发表于 2012-10-17 10:52:28 | 只看该作者 �
两个12V的串一下试试
发表于 2012-10-17 11:56:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 12:31:38 | 只看该作者 �
只有19V3.4A的可以改.其它功率都小了
发表于 2012-10-17 12:55:08 | 只看该作者 �
19V,做工好的话,应该勉强能改
发表于 2012-10-17 13:40:56 | 只看该作者 �
改电压不难,只要改一下取样电路的电阻值即可。问题是电流是否能达到3A?如果原19V电源适配器输出电流小于3A则不可以。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-17 23:00
发表于 2012-10-17 13:55:10 | 只看该作者 �
串起来能用吗?
发表于 2012-10-17 14:11:21 | 只看该作者 �
串起来能用吗?
发表于 2012-10-17 14:38:48 | 只看该作者 �
忽悠,绝对的。楼主手上好多电源也。我买的还没到呢。到了马上折腾!
发表于 2012-10-17 14:57:07 | 只看该作者 �
如果改取样电阻应该怎么改呢  很想知道
加大电阻电压升,减少电压降低  发表于 2012-10-17 15:14
发表于 2012-10-17 16:39:50 | 只看该作者 �
根据控制芯片,修改PWM参数,调整输出电压,这个只能小范围的调整,如不行,就只有更换变压器了
发表于 2012-10-17 21:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的做法是,拆下取样电阻用万用表测一下阻值,找一个精密可调电阻调到数值一样,将可调电阻装回电路,通电,一边测输出电压一边调可调电阻,直到电压符合要求,然后接上机器试机。如果没问题,接下来就自己看着办咯,不用多说了吧。
发表于 2012-10-18 09:26:57 | 只看该作者 �
19v的应该能用在24 上,只要功率够大。。因为24到了里面他还得转换成12V5V等等常用低电压。。24V不能直接用到各种芯片上。。。。
发表于 2012-10-18 09:51:01 | 只看该作者 �
19V输出的电源也只有2.4A,怎么能用呀?让你改对电压也不耐用的,换上大一点的整流管,那变压器呢要不要也换?
