查看: 3077|回复: 14
A690VM2MA-RS2H 主板的怪问题
发表于 2012-10-17 08:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
该富士康A690VM2MA-RS2H  主板收到 有时亮机 有时不亮 不亮的时候卡D5然后全版无供电。检测发现USB旁边的U44烧了 看型号为APM7313 更换后。故障依旧。。。摘掉U44依旧跑码正常。换内存槽就D5 或者停一会就D5 很不稳定。也没办法查故障了 请求各位有维修经验的帮忙下。
发表于 2012-10-17 09:35:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先排除bios引起的不过内存,测内存的工作电压及时钟频率,vcc  vref vtt  vspd smbus,和北桥之间的ad 线
发表于 2012-10-17 09:39:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果内存的电压和时钟正常,刷下BIOS看看行不行,再不行就查下北桥工作条件正常不
发表于 2012-10-17 09:44:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷BIOS看看吧!
发表于 2012-10-17 09:46:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看内存到北桥的数据中线的对地阻值有不正常的没
发表于 2012-10-17 09:56:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
内存不稳定,也可以看看CPU及插座
发表于 2012-10-17 10:08:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器上次当D1刷BIOS好的
发表于 2012-10-17 10:14:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!内存不稳定啊!你现检查内存的工作条件吧!若条件满足就再检查北桥的工作条件吧!再不行的话,就刷下BIOS吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-17 12:54
发表于 2012-10-17 10:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你没有没法的时候吧网卡拆了看看
发表于 2012-10-17 12:20:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个U看看呗
发表于 2012-10-17 12:52:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也有一片和你一样的,外观一样,跑的代码也一样。用手按下北桥后正常了,结果又烤坏了,现在扔了,自09-26号从学校回来,目前为止,确定桥虚焊的主板超过10片,修好0片,也就是没有一片烤成功,我烦死了。
你用什么BGA啊 我晕 瞎猫碰死耗子也要碰到一片吧  详情 回复 发表于 2012-10-17 13:02
发表于 2012-10-17 13:02:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
笔记本我就搞好了N片,主板真是一片都没搞成,我都快疯了  详情 回复 发表于 2012-10-17 13:05
发表于 2012-10-17 13:05:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-10-17 13:57:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
考虑一下北桥吧
发表于 2012-10-17 19:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD的板子,考虑桥
