查看: 2562|回复: 18
维修经验
发表于 2012-10-17 07:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一显示器     亮下黑屏,测灯管是正常的,打开量电源板一切正常 ,没有电容漏液,鼓包现象。根据经验换了电源板后极的一排电容,一切ok。需要注意下。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 鼓励以后以图辅助说明文字
发表于 2012-10-17 08:24:07 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
电容老化的经常有,可以测一下容量。
发表于 2012-10-17 08:29:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
经验很宝贵的
发表于 2012-10-17 08:38:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源后级电容经常会鼓包的   不过没鼓包  但也老化了
发表于 2012-10-17 08:39:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2012-10-17 09:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对啊有的就直接改高压
发表于 2012-10-17 09:41:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很好的经验,下次就知道了,感谢分享
发表于 2012-10-17 09:45:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也修到一台显示器,是贴片电容短路,这个电容要不是一个一个查还真的查不出来,一般来说贴片的电容不容易短路
发表于 2012-10-17 09:49:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主能不能详细说哈怎样打电容老化哦
发表于 2012-10-17 10:39:10 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
对头有些电容老化了也不鼓包
发表于 2012-10-17 20:53:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这也能评分,太随便了
发表于 2012-10-17 22:20:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个貌似是最基本的了
发表于 2012-10-25 19:39:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊一下高压包也行吧
发表于 2012-10-25 22:00:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  这个也太没技术性了吧。问题在随意了点吧
发表于 2012-10-25 22:18:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
很好的经验,下次就知道了,感谢分享
发表于 2012-10-25 22:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最常见的故障啊
发表于 2012-10-25 22:43:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个也可以啊   学习了
发表于 2012-10-25 22:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不是每个显示器出现这样的故障 换电容就好 前几天我遇到一个显示器也是亮下黑屏 换电容没好。后来换驱动板才好
发表于 2012-10-26 12:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修多了都知道,漏电啦
