- 积分
- 315
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-12
- 精华
首先要准备一条电源线,注意一定要三芯的,因为我们将要取得12V、3.3V、GDN 。把线的头尾剪掉,留下应该有1米左右长度吧,够用了。
以下是抄论坛“陈祖平”的,我懒得写:不过要注意一点,为了好焊线,PCI-E接口上多余的针最好用尖嘴钳全部拔掉,留下可用的针应该是12个以下。(我见过高手只留7根针的)其实都是一样的。在PCI-E接口底部,把12V、3V、GND的针分别压成一堆一堆。并点上焊,PCI-E的脚定义如下:
然后,把刚才剪断了头尾的电源线,把你显示器上的乐华板上的红色12V,黄色ADJ,黑色GND 从高压板接口端各拆一根下来,分别接到电源线的三根线啊,记好电源线的色,(比例蓝为12V,青黄为3.3V,灰为GND),再把ADJ从驱动板拆下,移插到跳3.3V的跳冒上,我的屏是用3.3V供电的,所以只能焊在管子3.3输出脚上。
最后把电源线的另一头点焊到PCI-E的针脚上,用热熔枪打上胶,再封上厚厚的电工胶布。注意别把电压焊错了,12V焊到3V上,我没试过(做错的,给我留言意看看,接上显卡后,显示屏有什么反应,我真很想知道}
最后给显示器上电,再量一下针脚确认一下没有焊错,接显卡。,。。。
这么一来,只要显示器的有电,这个接口就保持有点,不用PC电源,不用拔插那坚硬的24P。整个桌面的空间就一根电源线,你手脚可以象螃蟹一样打横着的来修都不怕。爽吧!不用时,直接往墙上一挂,只要显示器在,这线就不会丢,不用翻山倒海找。(我们维修人员,10个有9个是大头。找镊子,找手术刀是常有的事,如果用学校的方法,我怕,不用一个月,我就找不回来了。)
但有一点要注意,我犯了一个大错,我这个乐华板是2533,TTL最贵的那片,建议要玩这个的,还2270或2025的板好,就算有意外坏了,也就20元左右,迟点我要和隔壁互换一下显示器,用回2025的。
