查看: 1630|回复: 7
大侠,帮忙分析一下
发表于 2012-10-16 20:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修了2台大电流的机子,以前多感觉很简单 多可以搞好 这次碰到2台多是 烧了显卡供电1.05V的上端MOS管 修好后多不显示 感觉应该是显卡坏了 。不知道是不是
发表于 2012-10-16 21:15:52 | 只看该作者 �
打一下显卡上的阻值,有没有短路的?
发表于 2012-10-16 21:20:53 | 只看该作者 �
一般上管坏了。。。负载也会坏的。
你这个显卡应该也坏了。这种烧坏了。可以量得出来的啊。
发表于 2012-10-17 15:31:21 | 只看该作者 �
先要搞清楚是那块的问题,先排除电源
发表于 2012-10-17 15:32:32 | 只看该作者 �
显卡短路一般也只是导致自动关机,不会烧主板的
发表于 2012-10-19 23:16:55 | 只看该作者 �
没有短路,阻值底 不知道正常不
发表于 2012-10-20 00:13:59 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2012-10-20 00:59:30 | 只看该作者 �
你多测测哪里不正常
