ZXCVWtest
查看: 6686|回复: 15
稳压管1117是不是都可以代换
发表于 2012-10-16 17:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
稳压管1117是不是都可以代换,还是要型号一样
发表于 2012-10-16 18:07:57 | 只看该作者 �
都是1117的就可以啊。这个1117是靠外围来确定输出电压的,是可以调节的。
发表于 2012-10-16 18:18:33 | 只看该作者 �
哦,原来这样
发表于 2012-10-16 18:19:58 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2012-10-16 18:30:20 | 只看该作者 �
不是吧 记得有3.3的 1.8的啊
发表于 2012-10-16 19:30:57 | 只看该作者 �
也遇到有定电压的,如1117-33,1117-50。
发表于 2012-10-16 20:23:16 | 只看该作者 �
我记得后面跟有数字的是固定输出的,要输出相同才能代用,无后缀的是可调型,可调型的代用固定输出的要加取样电阻
发表于 2012-10-16 20:54:37 | 只看该作者 �
不能见1117就直接换 稳压值不一样 要看清楚输出多少
发表于 2012-10-16 20:57:40 | 只看该作者 �
呵呵 没错 我上次还见到了一个1117 1.8 v的
发表于 2012-10-16 21:07:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 21:07:47 | 只看该作者 �
不可以  要看输出电压多少 有1117_1.8V  1117_3.3V 1117_5V,外围电阻可以调节。还有看功率    大功率代换小功率的
发表于 2012-10-16 22:38:47 | 只看该作者 �
1117-5v 找不到代换的,能把输入+5V短接到输出吗
发表于 2012-10-17 08:16:49 | 只看该作者 �
1117稳压器不是随便带换的,有的稳压器本身输出固定的电压,不需要调节电阻,凡是输出固定的稳压器,它的电压值一般在上面写着呢,比如3.3v   2.5v  ,1.5v  还有呢 ,记不清了
发表于 2013-4-22 20:21:28 | 只看该作者 �
    幸亏啊  我没换
发表于 2013-4-23 23:39:53 | 只看该作者 �
受教了呀!
头像被屏蔽
16#
发表于 2023-1-11 14:53:13 | 只看该作者 �
请问大师们:JY1117ADJ621Q稳压器用什么型号替换好?谢谢了。
