查看: 3284|回复: 12
联想F31A 开机到LOGO不动
发表于 2012-10-16 15:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31A 开机到LOGO不动。BIOS刷了几个,南桥换了,时钟芯片都换,包括晶振,网卡,声卡都了,不知道师兄高手们能否给个提议和问题、所在
发表于 2012-10-16 15:24:59 | 只看该作者 �
先自己顶顶
发表于 2012-10-16 16:01:11 | 只看该作者 �
是不是有地方短路了  你测测USB口正常的不
发表于 2012-10-16 16:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 16:08:15 | 只看该作者 �
建议是直接换板都修成这样了,用示波器量不动状态时南北桥所有和时钟有关的线路仔细点会有收获的,cpu电压都量
发表于 2012-10-16 16:20:18 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2012-10-16 16:08
建议是直接换板都修成这样了,用示波器量不动状态时南北桥所有和时钟有关的线路仔细点会有收获的,cpu电压都 ...
CPU电压是 正常,回不会是 少组信号不对
你这个最好是换掉北桥,我是怀疑dmi总线引起当机,还有ec你先换一下  详情 回复 发表于 2012-10-16 16:35
发表于 2012-10-16 16:22:29 | 只看该作者 �
看下读卡器的芯片。我上次有一台就是读卡器芯片的问题。要换不是拆
发表于 2012-10-16 16:29:48 | 只看该作者 �
大大小小都换得差不多啦,那这主板有点玄了。主要是量USB对地数据对不对,而不是电,很多时候是客户把U口擦坏了
发表于 2012-10-16 16:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 17:24:57 | 只看该作者 �
RocKing 发表于 2012-10-16 16:29
大大小小都换得差不多啦,那这主板有点玄了。主要是量USB对地数据对不对,而不是电,很多时候是客户把U口擦 ...
usb数据值是对的 ,也看了 ,U口是 好 的
该检查的都做了 ,
发表于 2012-10-16 18:23:53 | 只看该作者 �
换EC试试看吧,不行真得换板了
发表于 2012-10-17 15:59:36 | 只看该作者 �
问题已经解决,SB背面的电压电容问题
发表于 2012-10-17 16:26:48 | 只看该作者 �
外设全部去掉,USB供电,网卡,声卡,电容短路查。。。
