查看: 2888|回复: 14
板跑D5
发表于 2012-10-16 14:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到两个一模一样的主板,华擎G31M-S.一个上U 不跑玛,另外一个跑到D5,BIOS 也刷了,IO也换的,请教大家!
发表于 2012-10-16 14:15:43 | 只看该作者 �
上测试卡测量内存 呀
发表于 2012-10-16 14:24:52 | 只看该作者 �
  台式机  ,不是很懂,  还在学习中 顶一哈。
发表于 2012-10-16 14:25:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 14:27:20 | 只看该作者 �
邓鱼渔 发表于 2012-10-16 14:25
内存电压,正常
内存的3.3呢 以及地址等等
发表于 2012-10-16 14:27:25 | 只看该作者 �
桥的问题,压下看
发表于 2012-10-16 14:33:37 | 只看该作者 �
你把网卡拆掉就可以了。。我的D5D4就好了几个
发表于 2012-10-16 18:10:57 | 只看该作者 �
网卡芯片也跑D5???
发表于 2012-10-16 18:49:45 | 只看该作者 �
按压北桥试试,不行的话查内存时钟、AD线,系统管理总线,再不行的话换北桥。
发表于 2012-10-16 21:32:50 | 只看该作者 �
明显内存不过 你应该知道怎么修了吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-10-16 21:37:26 | 只看该作者 �
D5D4  不是内存的问题?可以拆网卡、??
你可以试试啊  详情 回复 发表于 2012-10-16 21:51
发表于 2012-10-16 21:51:41 | 只看该作者 �
你可以试试啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-16 21:52:50 | 只看该作者 �
没事瞎转悠 发表于 2012-10-16 21:51
你可以试试啊
呵呵, 也是哦,  明天找个板子看看。 拆;了
发表于 2012-10-16 22:19:30 | 只看该作者 �
内存供电,负载供电,SPD,SMBUS,的电压都正常吗?
发表于 2012-10-16 22:38:31 | 只看该作者 �
我手里也有一块华擎的板子,也是D5,期待结果,楼主的问题解决后请分享下
